地下室墙、柱顶板属于基础还是主体
 - 2017-07-08 17:43:37 17946 6
地下室墙、柱顶板属于基础还是主体
罒放棄 1楼
筏板基础、独立基础属于地基基础分部,地下室梁板柱抗压、钢筋、模板都属于主体结构分部
2018-09-08 21:12:01 回复
罒放棄 2楼
按GB50300-2013划分,地下室抗渗混凝土属于地基基础分部中的主体结构防水,也就是说地下室抗渗试块属于基础分部,地下室抗压试块属于主体分部,另外,地下室卷材防水、施工缝细部防水都属于基础分部。权威部门解释,可以仔细看503000
2018-09-08 21:10:02 回复
  • gg超人不会飞
    2023-08-11 15:14:00
    你这有点扯,那我问你地下室消防水池里的柱子带抗渗的砼难道是基础吗,即把地下室柱划分为主体,按你逻辑又成基础了,同一个部位,按抗渗不抗渗划分属实扯淡。
小馒头 3楼
是啊,这个问题我也有疑问,询问过有多年经验的总监也没回答
2017-07-12 08:53:59 回复
  • 2017-07-12 08:56:50
    嗯嗯,我也问了好多人,都也说不清楚……
  • 罒放棄
    2018-09-08 21:13:10
    越有经验越固定思维,一定要认真看50300,
小馒头 4楼
我们这边质监站给出的答案是,底板以下为基础,墙柱、顶板为主体
2017-07-12 08:50:05 回复
  • 2017-07-12 08:52:59
    那地下室防渗混凝土不就没有表格去做了
  • 罒放棄
    2018-09-08 21:07:33
    @无:按GB50300-2013划分,地下室抗渗混凝土属于地基基础分部中的主体结构防水,也就是说地下室抗渗试块属于基础分部,地下室抗压试块属于主体分部,另外,地下室卷材防水、施工缝细部防水都属于基础分部。
jichuan29 5楼
具体问题,具体分析,每个工程的情况不一样,基础的形式也不一样!
2017-07-10 20:00:16 回复
  • 2017-07-11 14:38:49
    嗯嗯!我们是筏板基础,该怎么分?还有现在是不是基础里面分项钢筋模板直接分到筏板和箱型基础分项里面了?
  • jichuan29
    2017-07-11 21:36:08
    现在的工程类型多,且复杂,不能像以前一样单一的就去判断。如果是筏形基础,地下室部分一般来说应属于主体结构。
明朗的天 6楼
地下室应该划归为基础分部还是主体分部,你不一定知道!
2017-06-15 恒智天成
着高层建筑日益增多,带地下室的楼房越来越多,地下室的层数越来越多,地下室应该划归为基础分部还是主体分部?
一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的
1、±0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)更没此规定。
2、但±0.000以下工程划归为地基与基础分部的习惯做法沿袭至今!
3、按照这种划分方法,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )就有很大的问题。
(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)规定地基与基础分部工程按下图划分地基与基础子分部工程和分项工程。从图中可以看出:基础子分部只包含各类基础,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土结构没有安身之地,就无法纳入基础分部(例外:如果地下室作为箱形基础则应纳入地基与基础分部)。
(2)《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )规定地基基础工程应施工的内容见下图,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土结构。
4、地下室中的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同,划入主体结构更合适。且《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)地基与基础分部和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )中已没有它们的立足之地。
5、综上所述,地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的
二、正确划分方法
1、原则:在GB50300-2013上明确的,照办;不很明确的,应该根据分部工程划分的主要原则,并结合工程实际来划分,这个原则就是合理且方便验收。
2、若地下室作为箱形基础,则地下室划为地基与基础分部。
3、把与土直接接触的部分划归为地基与基础分部,如各种地基、各种基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、防水层、基础垫层、地下车库的斜道、挡土墙等。而地下室内的框架柱、梁、内墙柱、剪力墙、隔墙等划归主体分部。
三、结语
地下室工程分部分项工程的划分,一定要符合现行规范的要求,决不能按照习惯做法一错再错。
2017-07-08 17:47:54 回复
