基础承台底板的防水混凝土用哪张表格做?
风车 - 2017-06-27 23:46:32 2953 3
图纸基础承台底板混凝土是防水混凝土,是否用防水混凝土检验批质量验收记录表表格做吗?还是用混凝土施工检验批质量验收记录表做?
媛媛 1楼
不是啊,因为是2个子分部,一个主要是说砼,另一个是地下防水的主体结构防水,你看下2张验收内容是不太一样的,到时候检验批也是划到不同的分项里面的
2017-06-28 15:29:00 回复
媛媛 2楼
对于基础子分部来说你要做混凝土检验批质量验收记录(如果是商砼,要做拌合物检验批和砼施工检验批,如果是现场拌制要做原材料、配合比检验批和砼施工检验批)。对于地下室防水子分部要最主体结构防水砼检验批。因此你其实要做2份资料,虽然是同一个部位但是却对应的有2个子分部。都要做
2017-06-28 14:47:57 回复
  • 风车
    2017-06-28 15:26:58
    没必要做两份混凝土资料
思绪飘了好远 3楼
用地基与基础分部里地下防水子分部中主体结构防水里面的防水混凝土检验批质量验收记录。
2017-06-28 09:15:51 回复
