厂家给的型检报告有限期是多久啊?
仰望煋悾 - 2017-06-27 11:13:25 5204 4
厂家给的型检报告有限期是多久啊?比如套筒的;套筒型检报告和合格证按多少报验,是不是500个报验一次,还是只要报一次就行了。
媛媛 1楼
就是你进场的数量啊,因为你不可能每次进场的套筒都是厂家同一批次生产出来的。而且每次进场,经销商都会提供的啊,况且每次每种型号进场的套筒肯定是超过500个的,都是大几千的。而且型式报告是厂家做的,没有代表数量的,就是每种规格、级别进行检验。现场接头检测才有代表数量。
2017-06-30 09:11:18 回复
媛媛 2楼
型式报告要看是哪家检测检测的,有的国家公安部检测的是没有期限的,一般的检测是2年吧。套筒型式检验是厂家提供的,进来一批就报一批 了,机械连接是同规格同一检验批内500个接头送检一次,然后报一次
2017-06-28 14:56:20 回复
  • 仰望煋悾
    2017-06-30 09:03:20
    套筒型检报告进一批,就报验,有没有数量限制啊!代表数量是多少啊!
安如年少梦如初 3楼
型式检测报告一般有效期都是一年。
2017-06-27 15:51:49 回复
明朗的天 4楼
套筒的没有期限,一般情况下一个工程报验一次即可
2017-06-27 11:28:00 回复
