土方开挖和土方回填检验批中容量最大能填多少?
杜睿晗 - 2017-06-20 16:53:33 15944 3
GB50300 1楼
检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。基本上小基础一张检验批够了.如果大点的基础也是分段开挖了。
在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长50m,宽30m,计1500m2的模式。
      最小抽样数量及实际抽样数量的填写:
      根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为1500/400=4点,但不应少于10点,所以最少抽检数为10;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为50/20*2+30/20*2=5.
2017-06-21 08:27:27 回复
思绪飘了好远 2楼
土方开挖检验批容量根据你土方开挖的基坑实际面积填写,土方回填检验批容量根据回填面积,工程量比较大时按500m2划分为一个检验批。
2017-06-20 21:54:56 回复
郝明善 3楼
你实际挖多少就写多少
2017-06-20 19:25:08 回复
