型钢悬挑防护棚,两次计算就出现不同的结果。这是为什么?
shiyoujun - 2017-06-16 09:23:28 3150 3
型钢悬挑防护棚,同一组数据,两次计算就出现不同的结果。这是为什么?
第一次计算:结果不符合要求
Lc为主梁之间添加的横向次梁的间距,Lc=La/(n+1)=4/(1+1)=2m
承载能力极限状态:
q=1.2×(gk1+gk3)×Lb +1.2×gk=1.2×(0.35+0.01)×2+1.2×0.241=1.153kN/m
横向次梁的集中力:
R=1.2×Lb×gk =1.2×2×0.241=0.578kN
Pk=1.4pk=1.4×1=1.4kN
正常使用极限状态:
q'=(gk1+gk3)×Lb+gk=(0.35+0.01)×2+0.241=0.961kN/m
横向次梁的集中力:
R'=Lb×gk =2×0.241=0.482kN
Pk'=1kN
计算简图
弯矩图(kN·m)
最大弯矩:M=194.332kN.m
剪力图(kN)
最大剪力:V=0kN
变形图(mm)
最大挠度:ν=263.906mm
计算简图
弯矩图(kN·m)
最大弯矩:M=194.332kN.m
剪力图(kN)
最大剪力:V=0kN
变形图(mm)
最大挠度:ν=263.906mm
1、抗弯验算
Mmax=Max(194.332194.332)=194.332kN.m
σ=Mmax/WX=194.332×106/(185×103)=1050.445N/mm2> [f]=215N/mm2
次梁强度不满足要求!建议次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或减少防护棚次梁间距或主梁间距。
2、抗剪验算
Vmax=Max(00)=0kN
τmaxVmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2
满足要求!
3、挠度验算
νmax=Max(263.906263.906)=263.906mm> [ν]=La/250=4000/250=16mm
次梁挠度不满足要求!建议次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或减少防护棚次梁间距或主梁间距
第二次计算:结果符合要求
承载能力极限状态:
横向次梁的集中力:
正常使用极限状态:
横向次梁的集中力:
Pk'=1kN
计算简图
弯矩图(kN·m)
最大弯矩:M=0.578kN.m
剪力图(kN)
最大剪力:V=0kN
变形图(mm)
最大挠度:ν=0.494mm
计算简图
弯矩图(kN·m)
最大弯矩:M=0.578kN.m
剪力图(kN)
最大剪力:V=0kN
变形图(mm)
最大挠度:ν=0.494mm
1、抗弯验算
Mmax=Max(0.5780.578)=0.578kN.m
σ=Mmax/WX=0.578×106/(185×103)=3.124N/mm2≤[f]=215N/mm2
次梁强度满足!
2、抗剪验算
Vmax=Max(00)=0kN
满足要求!
3、挠度验算
νmax=Max(0.4940.494)=0.494mm≤[ν]=La/250=4000/250=16mm
次梁挠度满足要求!
4、支座反力计算
极限状态下支座反力:
R次梁=Rmax=Max(1.2241.224)=1.224kN
正常使用状态下支座反力:
R'次梁=R'max=Max(1.0211.021)=1.021kN
请问品茗公司这是为什么?
月落 1楼
计算书也是参数输入后出来的,况且只是截取的中间一部分,怎么查看是不是软件问题还是输入错误?模型文件能提供么?模型重新计算如果能复现这个问题,才能判断啊,否则基本上就是输入错误了。
2017-06-16 15:10:03 回复
  • shiyoujun
    2017-06-16 15:15:56
    刚才两次完整的计算书已经传上去了。
  • shiyoujun
    2017-06-16 15:18:31
    今天重新发的新贴子。
月落 2楼
能提供下模型文件么?
2017-06-16 15:03:19 回复
  • shiyoujun
    2017-06-16 15:04:07
    已提供两次计算书了!
月落 3楼
两次计算的结果差距很大,没有看到模型,无法判断,估计是两次输入参数有误,比如mm的按照m来输入了
2017-06-16 10:24:39 回复
  • shiyoujun
    2017-06-16 14:54:46
    取值均相同啊!为什么会出现呢!两个计算书如下。
