江苏省质量通病防治要求砌体材料为混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,预留门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强,一般图纸设计为10公分宽抱框柱,蒸压加气混凝土砌块留搓是否可以做成直搓?
是我理解有误吗?斜槎是否如图1所示?但是你说的内容我觉得是讲图2的?
如果你说的是图2,我是没看到国家规范标准等有明确要求要做成这个样(不清楚你们当地要求),这个是一个好的做法,可以减少构造柱混凝土出现质量问题的概率,现在很多地方都开始这么做了。
国标里面没有说必须要留斜槎,不知道地标有没有。这个斜槎应该只是一直优化的做法,我们公司是必须要求加气块留成斜槎的,而且斜槎也不小啊,也没觉得不美观。可能就是施工队伍不想加工加气块,觉得麻烦才这么说的。
没有见到有明确的规定说是必须要留斜槎,但是常规做法都是留斜槎,因为直槎打构造柱的时候内退那块儿肯定是个狗洞,所以所有加气块施工时都是要求马牙槎留成斜槎
