幕墙工程隐蔽验收记录范例
思绪飘了好远 - 2017-06-05 11:04:34 3675 2
一、幕墙隐蔽工程检查内容
依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查以下内容:
1.预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。
2.连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。
3.变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗透。
4.幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;女儿墙部位的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。
5.幕墙防火、保温及防潮层构造处理。
(1)防火材料铺设:防火材料品种、材质、耐火等级、铺设厚度、防腐处理应符合设计和标准规定;铺设应饱满、均匀、无遗漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得与幕墙玻璃直接接触。防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。
(2)防火节点安装:防火节点构造必须符合设计要求;安装应牢固,无遗漏,并应严密无缝隙;防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。
(3)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料填塞,填塞应饱满、平整、接缝应严密不渗漏。保温材料密度、厚度应符合设计要求。
二、幕墙隐蔽工程填写要点
幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型,主要材料的规格型号、预埋件、连接件、紧固件的具体位置、连接方法和防腐处理;主体结构与立柱、立柱与横梁的连接情况;玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋间缝隙的填充情况;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。
wyp 1楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!
2017-06-06 10:55:23 回复
Better me 2楼
表格里面的内容可以复制就好了
2017-06-05 15:49:43 回复
  • 思绪飘了好远
    2017-06-05 18:07:11
    呵呵,截图的,所以复制不了。
