钢筋加工检验批容量分类,麻烦专家请进。
天堂另一天 - 2017-06-04 15:31:13 7457 1
和预算拿到些资料,但在分类的过程中实在分不出来,按论坛的教程“//m.gwm99.com/Question/Question_Answer_137453_1.aspx”钢筋加工去分类,我这边划分是 1层一个检验批“首层墙柱、二层梁板钢筋加工”
按教程填写检验批容量和原始记录的时候需要写出几类钢筋~
目前我这边的钢筋预算资料里有:
柱:边纵筋、箍筋、角筋;
墙:墙身水平钢筋、墙身垂直钢筋、墙身拉筋;
梁:上部纵筋、下部纵筋、箍筋、上通长筋、下部钢筋、左支座筋、右支座筋、侧面受扭筋、拉筋、架立筋;
板:受力筋、墙下加筋、跨板受力筋、锚固筋、分布筋、栏板垂直筋、水平筋、栏板拉筋。
请教专家怎么分类到:受力筋、分布筋、构造筋、箍筋、架立筋、贯通筋、负筋、拉结筋、腰筋里去。谢谢。
思绪飘了好远 1楼
我看了几个资料软件的钢筋加工检验批填写视频教程:
1、品茗视频教程:检验批容量是按钢筋加工的类型划分的
2、筑业视频教程:检验批容量是按钢筋加工的规格类型划分的
3、恒智天成视频教程:检验批容量是按钢筋加工的规格类型划分的
所以说:同一设备加工的同一类型钢筋,这里的“同一类型”即可理解为
钢筋规格的同一类型,比如你上面发的检验批部位二层梁板这个钢筋抽样
详表检验批容量可以这么填6种(6、8、10、12、14),也可以理解为钢筋
加工好的成品类型:比如受力钢筋、箍筋、弯起钢筋。当然这种按钢筋加
工成型类别划分容量填写方式比较麻烦。根据你发的二层梁板部位检验批容
量按加工类型可以填6种(受力钢筋、箍筋、架力筋、受扭筋、拉筋、分布
筋)。其中受力钢筋类型包括:梁上下部的通长筋、支座负筋(扁担筋)、
上下部纵筋。
2017-06-04 18:56:15 回复
  • 天堂另一天
    2017-06-05 08:57:37
    你好,非常感谢你的答复。那按这样说,我已经把部分的钢筋分类进去了,其他的麻烦帮我看一下吧。柱:边纵筋、箍筋(箍筋)、角筋; 梁:上部纵筋、下部纵筋、 箍筋(箍筋)、上通长筋(受力筋)、下部钢筋(受力筋)、左支座筋(受力筋)、右支座筋(受力筋)、侧面受扭筋(受扭筋)、拉筋(拉筋)、架立筋(架力筋); 板:受力筋(受力筋)、墙下加筋、跨板受力筋(受力筋)、锚固筋、分布筋(分布筋)、栏板垂直筋、水平筋、栏板拉筋。
  • 天堂另一天
    2017-06-06 08:46:36
    麻烦专家解答一下吧、
