钢筋加工检验批如何区分加工类型
天堂另一天 - 2017-06-03 10:59:20 8967 2
在查看图纸,按每层(首层墙柱、二层梁板)做钢筋加工的检验批时,查看图纸,钢筋分类如下:纵筋、角筋、箍筋、边纵筋、墙身水平钢筋、墙身垂直钢筋、墙身拉筋、梁左支座筋、右支座筋-、
通长筋、侧面受扭筋、下部钢筋、拉筋、架立筋、墙下加筋、受力筋、分部筋
看填写范例,如何区分通长筋、构造筋、下部筋、受力筋、负筋等等。。。
思绪飘了好远 1楼
钢筋加工检验批容量是按钢筋级别型号类型来划分的,比如:你检验批部位是墙柱,你就按图纸填写墙柱钢筋类型假如:3种(φ8、φ6、Φ14),然后样本总数根据你表格验收项目类型分别填写。
2017-06-03 15:30:53 回复
思绪飘了好远 2楼
受力筋也叫主筋,是指在混凝土结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来承受由荷载引起的拉应力或者压应力的钢筋,其作用是使构件的承载力满足结构功能要求。
通长筋:就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。
贯通筋:是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架立钢筋。
构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋,如:混凝土结构中梁的架立筋、纵向构造钢筋(其配置在梁侧中部,俗称腰筋)。
架立筋:在混凝土构件中起架立作用(固定箍筋位置)形成钢筋笼骨架的构造钢筋
负筋:负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位,其为受力筋。
弯起筋:支座处位于梁的上部(无说明时一般取1/3L),承受负弯矩;中间位于梁下部,承受梁的正弯矩。
2017-06-03 11:30:27 回复
  • 天堂另一天
    2017-06-03 13:53:42
    那如果做一层(例如:首层墙柱、二层梁板)梁里有受力筋,板里也有受力筋,那检验批容量是写1类,还是2类,除你说的这些钢筋类型,还有其它的吗?
  • 天堂另一天
    2017-06-03 13:54:24
    有没有可以列出全部钢筋类型的表格或者看图集规范,我才知道怎么归类,谢谢。
  • 天堂另一天
    2017-06-03 14:55:19
    纵筋是不是不用写进去?就是没弯折的?
