电气造价36问
思绪飘了好远 - 2017-05-20 12:48:31 2304 0
1.本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行?
答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。
2.计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求?
答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。
3.册说明中第六条2中的项目如何执行定额?
答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计算。
4."高层建筑增加费"表下面的注如何理解?
答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。
5.本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系数,可否计取?
答:该系数是对设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。
6.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析?
答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。
7.互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行?
答:可按施工方案进行计算。
8.高压成套配电柜中"双母线柜"是否是指"带旁路母线的柜"?
答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。
9.请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何套用定额?
答: 住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用"成套配电箱"相应项目。
10.盘柜配线怎样计算?
答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以"10米"为计量单位计算。
11.定额第七章说明中:"滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整",而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数?
答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超高系数调整。
12.电缆敷设定额中的步距"截面"是指"单芯截面"还是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额执行",是否乘系数?
答:电力电缆敷设定额中的步距"截面"指电缆的单芯截面。
截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额(定额是按三芯考虑的)执行,不再乘系数。
13.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额?
答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。
14.五芯以上电缆头如何执行定额?
答:五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。
15.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。
16.电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?
答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装执行2-629。
17.预分支电缆(中间头)如何执行定额?
答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以执行定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端可执行焊、压接线端子定额。
18.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?
答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。
19.等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?
答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子另计。
20 .焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?
答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。
21. 卫生间的等电位接地如何执行定额?
答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"接地母线沿砖、 混凝土明设"项目执行。
22.《工程量计算规则》第2.11.5条"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?
答:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。
23.调整试验是否必须提供实验报告才能计取?
答:各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。
24.电容器调试定额的计量单位为"组",何为"一组"?
答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。
25.本册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目?
答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。
26.电气工程中设计采用金属软管做电气保护管时如何执行定额?
答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可参照金属软管相应项目执行。实际施工中,如每根长度、接头数量与定额不符时可按实际进行调整。
27.电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执行?
答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有发生切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。
28.电气配管如半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有"刨沟",为何意?
答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"是指配合土建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设后按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。砖、混凝土结构暗配钢管定额2-1220-1230中的刨沟不是墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。
29.在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?
答:属定额缺项,可编制补充定额。
30.墙体剔槽定额适用于何种情况?定额中是否含补槽工料?
答:墙体剔槽定额适用于墙体成型后,由于设计或工艺要求需在墙体上开槽时的情况。剔槽定额中已考虑了管道敷设完毕后,使用水泥砂浆进行填补的工料。
31.电话线敷设如何执行定额?同轴电缆的敷设如何套用定额?
答:电话线敷设可套用第二册第十二章配管配线中多芯软导线相应项目。同轴电缆敷设可执行第十二册中同轴电缆敷设相应项目。
32.计算机模块、面板安装及调试、各信息点调试及各工作站与服务器之间的调试、微机线UTP-4(五类八芯)和大对数缆UTP100芯信息插座、智能控制系统的穿线及综合布线如何执行定额?
答:执行第十二册《建筑智能化系统设备安装工程》
33.桥架内配线是否可执行"金属线槽内配线"?
答:桥架内配线可执行"金属线槽内配线"。
34.线,缆增加的预留长度是否计算安装费?
答:线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应计算安装费。
35.电机接线按规范配制金属软管1.25m,实际如与此不符,可否调整?
答:第六章说明九中已明确指出:"……如设计有规定的按设计规格和数量计算……"。因此,如不符可进行调整。
36.若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中?
答:灯具安装定额中不包括该项内容。
