求一个V-Ray FOR REVIT 2016安装包。
一路向北 - 2017-05-17 19:54:35 7010 2
如题,求一个V-Ray FOR REVIT 2016安装包。其他网站可以下载,但安装上不能使用。
思绪飘了好远 1楼
1、 首先如何获得测试版本呢?
A到官网注册账号:
这里提醒下,这个人机身份验证必须点下
注册成功后会发一封邮件到注册的时候填的邮件地址,点击邮件里的链接进行激活账号!
B:激活成功后在如下地址打开登录页面,登录刚才注册的账号
C:然后完善账号信息申请内测网络授权:
*号为必填项,最后红色方框所填数字为你需要的授权点数,多少个点代表可以用此账号激活多少台客户端(有多少台电脑可以安装激活内测版软件
多人申请一直下不来,个人感觉申请的时候资料务必填写完整,申请点数不要过多,晚上申请貌似可以更容易被通过,通过后会以邮件形式告知你申请通过,这个时候你可以在官网下载测试版软件,并且你的账号可以用于激活测试版软件。
申请通过官方通知邮件:
然后进入下载页面下载软件:
地址
测试版支持2个版本,Revit 2015及Revit 2016
点击蓝色文字进行下载!
下载进行双击安装,安装过程这里不表述(只是点了3右下角按钮),重点提示下如何激活!务必注意杀毒软件捣蛋
安装完成后跳出联网激活页面:
点击login登录,输入刚才注册的账号和密码
然后等待联网激活授权!
等待完成,弹出我申请的授权可用点数
到这里你的授权已经完成了!
个时候你打开Revit新建一个项目可以看到Vray for Revit,是不是感觉自己很棒呢?
简单翻译下
大家尽请期待腿腿教学网的Vray for Revit教程吧!也可以先写下Revit自带渲染引擎的课程!
2017-05-17 20:23:34 回复
  • 一路向北
    2017-05-24 14:44:55
    能能。这个是别的论坛没有的。
思绪飘了好远 2楼
安装方法正确吗?你先按此方法试一试?
运行安装文件,选择解压目录,目录不要带有中文字符解压完毕后自动
弹出安装界面,点击“安装” ,然后选择“我接受”,点击下一步,输入
序列号“066-66666666”,Product key(安装秘钥):829H1,点击下一步选择
安装功能以及安装目录,点击“安装”。软件会自动检测并安装相关软件,
等待安装完成即可安装完毕后,断开计算机的网络连接(一般是禁用网卡或
拔网线),运行桌面Revit 2016快捷方式,点击“激活”打开Autodesk 2016
注册机,点击“补丁”。(注意一定要以管理员的身份运行注册机)成功修补后,
将程序中的申请号复制入请求码项内,点击“生成”将生成的“激活码”复制入
注册界面,点击下一步。弹出窗口提示注册成功,至此安装破解全部完成
2017-05-17 20:15:46 回复
  • 一路向北
    2017-05-17 20:32:20
    是V-RAY,不是REVTI
