预应力管桩检验批容量是按一台班一个检验批吗?
淡淡的 - 2017-05-17 17:08:30 19873 4
预应力管桩检验批容量是按一台班一个检验批吗?主控项目有个质量检测要填写报告编号,但是动测还没做,这检验批怎么做啊,等报告出来再做吗
公孙轩辕 1楼
1、GB50300-2013里面已经把预应力管桩分项去掉了,统称为钢筋混凝土预制桩。且该新版规范增加了对原始检查记录的要求。
2、GB50300-2013条文说明中,第4章建筑工程质量验收划分4.0.5明确出,地基基础的分项一般划分为一个检验批。
3、检验批的主控项目的三点,都是分别对应低应变检测、桩偏位测量、静载试验的,如果真的要按网上所说的多少多少划分一批,请问,主控项目怎么写?
4、所以楼上专家说的部分没错,检验批是要等检测报告出来、桩偏测完后才能做,那每天施工中只能做一般项目的原始检查记录表,到最后的时候,根据原始检查记录来做检验批。但是做多少批,我觉得还是根据规范的两个依据:一、一般划分成一个;二、根据审批的分部分项检验批划分方案,只要监理批准,那划分多少个,都属于共同认可的。然后将原始检查记录作为该检验批备查依据,毕竟规范要求原始检查记录必须保存到单位工程竣工,且有据可查。
5、也许有人说,那么每天的原始记录,对应的不就是每天的检验批吗?我觉得不然,新规范表格中,已经要求有最小/实际抽样数量,那么我们在做那一张检验批的时候,只需要将规范中要求的最小抽样要求填写,并将每天的实际抽样累加,不就可以了吗?
6、根据GB50300-2013条文说明第五章建筑工程质量验收5.0.5条,原始记录表格的格式内容,可以有监理、施工双方共同确认,那么检查的项目完全可以用一般项目中的,只是这个不能算检验批,因为缺少主控项目的检验批不能算检验批。
7、检验批的验收,不仅仅只有主控和一般项目,还有质量控制资料,以管桩为例,检验批的验收前,应该是:进场材料检验、施工记录、隐蔽验收、原始检查记录、检测报告、桩偏位都完成,不然就不能算是检验批。
8、不过也确实,整个房建项目,也就这个桩基础的分项歧义比较大,因为等于说得从进场到检测完成,才能做检验批,时间跨度太大了,这是其他分部分项里所没有遇到的。
以上是我的个人认为,不喜勿喷,毕竟我就被这个问题困扰了挺久,这两天专门翻阅了GB50202-2002\GB50300-2013,欢迎大家探讨。
2017-05-23 18:33:25 回复
laotang1984 2楼
现在哪里还做动测?
承载力都是要求做静载了吧
2017-05-20 22:09:31 回复
laotang1984 3楼
现在哪里还做动测?
承载力都是要求做静载了吧
2017-05-20 22:09:12 回复
Better me 4楼
预应力管桩检验批容量可以按一台班一个检验批。检验批中如果有试验类项目需要试验结果出来才能完成这张检验批表格,检验批时间为试验报告出来后的日期。原始记录为验收当天的日期
2017-05-17 17:13:49 回复
  • 淡淡的
    2017-05-17 17:24:33
    好的,谢谢解答,原始记录前面的编号有规定要求吗
  • Better me
    2017-05-17 17:25:26
    对应检验批的编号
  • 淡淡的
    2017-05-17 17:43:10
    检验批最小抽样数量怎么确定,桩基规范没有写
  • Better me
    2017-05-18 08:39:46
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)5.1.6条对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。
  • 公孙轩辕
    2017-05-23 18:36:47
    检验批的最小抽样数量在GB50300-2013表3.0.9里有,楼上的回答只是基桩检测的数量要求。
