建筑常用原材料及半成品试验取样办法
思绪飘了好远 - 2017-05-17 13:12:40 2772 0
常用原材料及半成品试验取样办法
材料名称
取样单位
取样数量
取样方法
水泥
同一:厂家、等级、品种、批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次
从一批水泥中选取平均试样不少于12kg
用符合GB12573规定的取样器具(水泥取样管等)从20个以上有代表性的不同部位取等量样品,总量不少于12kg。取样时应有见证人员在场监督,取样后应对样品密封保存并在见证人员监护下尽快送检
砂、卵石、
碎石
以每200m3作为一批,不满200m3时也按一批论
作品质鉴定时,砂子30-50kg,石子约30kg;作混凝土配合比时,砂子100kg,石子200kg
分别在砂、石堆的上、中、下三个部位抽取若干数量,拌合均匀,按四分法缩分提取
每20万块为一批,不足者也以一批论
标号测定12块,材性测定20块
应从该批砖的不同的垛面各抽一块
石灰
每60t作为一批,不足者也为一批
不少于10kg
从石灰堆面的20-30cm处去除表层,抽取约25kg,混合均匀,用四分法提取
石膏
同一生产厂,同一批进厂的为一取样单位
不少于5kg
在每一批的上、下两部抽出10袋,在每袋中抽出1kg,混合均匀,按四分法提取
沥青
同一批出厂的,同一规格牌号的20t
不少于1kg
从不同部位的5处或总桶数的5%-10%的桶中抽取
防水卷材(油毡、油纸)
以500卷为一批,不足者也为一批
取2%但不少于2卷检查外观
从外观检查合格的1卷卷材,距端头1.0m以外处截取1.5m长一段作材性试验
沥青胶
同一批配料
不少于1kg
从不同部位的五处抽取
板材
同一颜色,每批不大于5t
从一批的10%中取样抽查
薄膜
同一颜色、同一品种用一批树脂制得者为一批
从每批的3包中取样
电缆料
同一牌号和颜色,数量不超过10t为一批
从一批的5%的包件(不少于3包),包个包件中取1kg
用非饮用水拌合水泥、混凝土,需在取水地点取样
不少于1kg
有水的隧道环境水至多每隔50m取样分析一次,桥涵环境水应在河岸及河心水面下0.5-1.0m处分别取样分析。水样应用干净容器密封,24h以内送检
木材
锯材以50m3为一批,圆木以100 m3为一批
从中均取3个含水率试样,强度试验样品则根据设计施工的要求确定
当木材厚度大于35mm时,在距端头不少于0.5m处取样,当少于35mm时,在距端部0.25m处取样
耐酸磁砖
3万块为一组,余者不足5000块者不再分组
外观检查每组抽50块,材性试验每项抽2块
水玻璃
2桶以下时全部取样,3-10桶时在桶数1/2中取样,多于10桶时多余桶数每4桶取一组样
不少于1 kg
用厚壁玻璃管插入桶的1/2深处取样,把取自各桶的试样放在一起拌匀,从中抽取送检,如果分桶使用时,应分桶取样送检
氟硅酸钠
每批重量不超过15t
从每批的总件数中等差选取10%,并不得少于2件,取出的样品不少于2kg
均匀抽取
材料名称
取样单位
取样数量
取样方法
耐酸粉料
每批不大于20t
5kg
从10处以上部位抽取20kg,混合拌匀后提取
耐酸骨料
每批不大于50 m3
砂子取5kg,石子取20-30kg
从每批中不少于5处的部位各取20-30kg,用四分法取样
陶粒
每批不大于200 m3
参照混凝土粗骨料的取样方法
平瓦(粘土及水泥平瓦)
以1万块为一批,不足者也为一批
6块
每捆或每堆一块
钢材(对于钢号不明的钢材)
以20t为一批,不足20t者也为一批
3根
任意抽取,分别在每根截取拉伸、冷弯、化学分析试件各1根,每组拉伸、冷弯、化学分析试件送2根,截取时先将每根端头弃去10cm
砌筑砂浆
按一层楼或250 m3砌体取样
每种标号的砂浆作一组强度试块
从施工现场抽取试样
普通混凝土
厚大结构物(桥墩、基础、堤坝等)
每100 m3取一组,且在每一区段中不少于一组
在浇灌地点从同一罐或同一车(容器)中均匀采取,其数量不少于试块所需量的1.5倍①②
整体式结构
每50 m3取一组
混合结构
每20 m3取一组
装配式结构构件
每一工作班及每一配合比取一组
防水混凝土
每500 m3
每项工程不得少于2组
从施工地点均匀取样
耐酸、耐碱混凝土
按每工程取样
有工程即做一组(六块)
从施工地点均匀取样
耐热混凝土
按每工程取样
一组(十二块)
从施工地点均匀取样
同条件养护混凝土
按每工程取样
三组
从施工地点均匀取样
砌墙砖及砌块
烧结普通砖3.5~15万块为一批不足15万也按一批计
15块
从施工地点均匀取样
烧结空心砖同一厂家一致条件下生产的3万块
15块
从施工地点均匀取样
粉煤灰砖同一厂家一致条件下生产的10万块
20块
从施工地点均匀取样
普通混凝土小型空心砖同一厂家一致条件下生产的1万块,多层以上基础和底层的小砌块抽检数量不少于2组
5~10块
从施工地点均匀取样
蒸压加气混凝土砌块一致条件下生产的1万块,不足1万块也按1万块/批计
8
从施工地点均匀取样
陶瓷砖
同一级别、同一规格实际的交货量大于5000m2为一批,不足亦按一批计
根据试验项目确定每次不得少于10块
从施工地点均匀取样
材料名称
取样单位
取样数量
取样方法
防水材料
弹性体改性沥青防水卷材(SBS)拉力:大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;100卷一下抽2卷。
在抽检的卷材中,进行规格、外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能试验
施工地点随机取样
铝箔面油毡拉力:大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;100卷一下抽2卷。
施工地点随机取样
高分子防水材料(片材)大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;100卷一下抽2卷。
施工地点随机取样
聚氯乙烯防水卷材、绿化聚乙烯防水卷材大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;100卷一下抽2卷。
施工地点随机取样
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;100卷一下抽2卷。
施工地点随机取样
聚氨酯防水涂料每5T为一批,不足5T按5T计
每批产品总共计取样3Kg
施工现场取样
聚合物水泥防水涂料5T为一批,不足5T按5T计
随机抽取两组份共取5Kg样品
施工现场噢取样
建筑涂料
从桶内不同部位取相同量的样品,混合均与后去2份样品
1~2L样品
施工现场随机取样
建筑门窗
同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘为一批,不足100樘也划分为一批
木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每个检验批应至少抽查5%并不得少于3樘。高层建筑的外窗每个检验批应至少检查10%并不得少于6樘
施工现场随机取样
建筑给、排水用塑料管材和管件
建筑排水用硬聚氯乙烯管材,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量为30T,如生产数量少,生产期6天尚不足30T,则以6天产量为一批
每规格不少于8根,每根长度不少于600mm或者24根长度不小于每根不少于200mm
施工现场随机取样
材料名称
取样单位
取样数量
取样方法
建筑给、排水用塑料管材和管件
建筑排水用硬聚氯乙烯管件,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量为5000件,如生产数量少,生产期6天尚不足5000件,则以6天产量为一批
9只
施工现场随机取样
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量为50T,建筑排水用硬聚氯乙烯管件,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材未一批,每批数量为5000件,如生产数量少,生产期6天尚不足5000件,则以6天产量为一批
施工现场随机取样
建筑给水用硬聚氯乙烯管材,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量为100T,如生产数量少,生产期7天尚不足100T,则以7天产量为一批
取样总长不少于4米或者10根长度不少于400mm
施工现场随机取样
建筑给水用硬聚氯乙烯管件,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,当DN≤32mm时,每批数量不超过2万个。当DN≥32mm时,每批数量不超过5000个。如生产数量少,生产期7天尚不足5000个,则以7天产量为一批
11只
施工现场随机取样
冷热水用聚丙烯管道系统用管材同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量为50T,如生产数量少,生产期7天尚不足50T,则以7天产量为一批.同一交付批号为一个检验批
施工现场随机取样
材料名称
取样单位
取样数量
取样方法
建筑给、排水用塑料管材和管件
冷热水用聚丙烯管道系统用管件,同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,当DN≤32mm时,每批数量不超过1万个。当DN≥32mm时,每批数量不超过5000个。如生产数量少,生产期7天尚不足5000个,则以7天产量为一批
4只
施工现场随机取样
钢结构用高强螺栓
高强度打六角头螺栓连接副,同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺为一批。3000套为一个检验批
8套
施工现场随机取样
扭剪型高强度螺栓紧固预拉力,同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺为一批。3000套为一个检验批
8套
施工现场随机取样
高强度螺栓摩擦面抗滑移系数制造批可按照分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t按2000t计。选用2种以上表面处理工艺时,每种工艺应单独检验
每批3组件
施工现场随机取样
焊接球节点600只为一检验批
每批3只为一组
施工现场随机取样
高强螺栓600只为一批
每批3只为一组
施工现场随机取样
钢管杆件与封板、锥头的焊接,取受力最不利的杆件以同规格杆件300根为一批,不足300根以300根为一批
每批取三根为一组
施工现场随机取样
电线电缆
同期购置进场的同一生产厂家的电线、电缆为一个抽检批次
1~2个样品
施工现场随机取样
阀门
每批同规格、同牌号为一批
2%,且不少于一个
施工现场随机取样
花岗岩石材
每批同产地、同材质为一批
取样2份,每份不少于3Kg
施工现场随机取样
人造板及饰面板中的甲醛含量
面积大于500m2人造板、饰面板应对不同产品进行游离甲醛含量、或游离甲醛释放量的复验
取样3份
施工现场随机取样
①  一次连续浇灌的混凝土工程量少于左列数量时,也应留一组试块,配合比有变动时,每种配合比均需留一组;
②  根据施工要求(拆模、吊装)留置的试块数量按施工措施规定。
常用材料和半成品试验检验项目
序号
名    称
一般试验项目
其它试验项目
水泥
标准稠度、凝结时间、抗压和抗折强度
细度、体积安定性
2
钢材
热轧钢筋、冷拉钢筋、型钢、异型钢、扁钢和钢板
拉力、冷弯
冲击、硬度、焊接件(焊缝金属、焊接接头)的机械性能
冷拔低碳素钢丝、碳素钢丝和刻痕钢丝
拉力、反复弯曲
3
木材
含水率
顺纹抗压、抗拉、抗弯、抗剪等强度
4
抗压、抗折
抗冻
5
粘土及水泥平瓦
抗折荷载、吸水重量
抗冻
6
天然石材
容重、孔隙率、抗压强度
抗冻
7
混凝土用砂、石
颗粒级配、比重、松散容重、空隙率、含水率、含泥量
有机物、三氧化硫、云母含量
针状和片状颗粒、软弱颗粒
8
混凝土
坍落度或工作度、容重、抗压强度
抗折、抗弯强度、抗冻、抗渗、干缩
9
砌筑砂浆
流动度(沉入度)、抗压强度
10
石油沥青
针入度、延伸度、软化点
11
沥青防水卷材
不透水性、耐热度、吸水性、抗拉强度
柔度
12
沥青胶(沥青玛蹄脂)
耐热度、柔韧性、粘结力
13
保温材料
容重、含水率、导热系数
抗折、抗压强度
14
耐火材料
容重、耐火度、抗压强度
吸水率、重烧线收缩、荷重软化温度等
15
PH值、油、糖含量
16
耐酸材料
 耐酸瓷砖
耐酸度、外观质量、规格
 水玻璃
模数比重(SiO2/Na2O×1.032)
 氟硅酸钠
纯度、游离酸含量、含水率、筛余
 耐酸粉料
耐酸度、细度
 耐酸骨料
颗粒级配、含水率
17
塑料
马丁耐热性、低温对折、导热系数、透水性、抗拉强度及相对伸长率等
线膨胀系数、静弯曲强度、压缩强度
18
陶粒
松散容重、颗粒容重、孔隙率、容器强度、吸水率(30min)
19
水硬性耐热混凝土
耐热度、容重、热间强度、混凝土标号
荷重软化点、残余变形、线膨胀系数、耐急冷急热性
20
耐酸混凝土
耐酸或耐碱度、容重、3天和28天的抗压强度
21
焦渣混凝土
坍落度或工作度、容重、抗压强度
抗折强度、抗弯强度、抗冻、抗渗、干缩
22
石膏
标准稠度、凝结时间、抗压、抗拉
23
石灰
回填土
灰土
产浆量、活性氧化钙和活性氧化镁含量
干容重、含水率、最隹含水率和最大干容重
含水率、干容重
细度、未消化颗粒含量
