砌筑工程工程量的计算
思绪飘了好远 - 2017-05-15 19:58:43 2824 0
一、清单项目设置及说明
1、砌筑工程共包括六部分25个项目,其中砖基础1项(必须掌握),砖砌体6项
(常用项目2项,实心砖墙和零星砌体),砖构筑物4项(常用项目1项,检查井),砌块砌体2项(重点项目1项,空心砖墙、砌块墙),石砌体,砖地沟(常用项目)。
砌筑工程项目组成表
项    目
砖基础(010301)
砖基础
砖砌体(010302)
实心墙、柱、空斗、空花墙、填充墙、零星砌体
砖构筑物(010303)
烟囱水塔、烟道、检查井、水池
砌块砌体(010304)
空心砖墙与砌块墙、柱
石砌体(010305)
共10个项目
砖散水等(010306)
散水与地坪、砖地沟与明沟
2、“砖基础”项目适用于各种类型的砖基础,对基础的类型,应在清单的项目特征
中进行描述(如墙基础、柱基础、构筑物基础、管道基础等)。
3、一般情况下,砖基础下的垫层应单独列项,砖基础的防潮层应包括在砖基础
的主体项目中,尽量在项目特征中描述防潮层的做法。
4、零星项目:《计价规则》 p67 (4)、(6)、(7)
5、砌体内加固筋在钢筋砼工程中列项(借用现浇砼钢筋:010416001)计算。
6、不同类型的墙,其综合单价就不同,因此清单编制人在进行项目特征描述时,
要注意将墙的类型详尽进行描述,以便投标人准确报价。(墙体类型:内、外墙、
女儿墙、围墙、弧形墙、混水墙、清水墙等)
二、计算规定
1、基础与墙身的划分 :①砖基础与砖墙以设计室内地坪为界,室内地坪以下
为基础,以上为墙身(有地下室的按地下室室内地坪为界)。
 ②砖围墙应以围墙内设计地坪为界,以上为墙身。
2、计算长度:外墙按外墙中心线长,内墙按内墙净长线长计算。
3、标准砖墙的计算厚度 见《计价规则》 p67 (2)
4、砖墙高度的计算 :
① 外墙高度:
A平屋面算至钢筋混凝土板底(净高)。
B斜屋面无沿口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架
下弦底面另加20cm;无天棚者算至屋架下弦底加30cm,出沿宽度超过60cm时,
应按实砌高度计算。
② 内墙高度:
A有钢筋混凝土楼板隔层者,算至楼板顶(层高)。
B位于屋架下弦者,其高度算至屋架下弦底。
C无屋架者,算至天棚底再加10cm。
③ 内、外山墙,墙身高度按其平均高度计算。
④围墙:高度算至砖墙上表面(砼压顶下表面),围墙柱并入围墙体积内。
5、计算基础和墙体工程量时,应扣除门窗洞口、嵌入墙身的钢筋混凝土
构件所占体积及大于0.3m2的洞口及其过梁所占体积。
三、主要清单项目工程量计算
1、砖基础:按设计图示尺寸按体积以m3计算。
※“砖基础”适用于各种类型的砖基础,如墙基础、柱基础、烟囱基础、
水塔基础、管道基础等。对基础类型,应在工程量清单的项目特征中进行描述。
1)条形砖基础(墙下)
V=b×(h+h’)×L
b---基础墙厚度(《计价规则》P67 2)
h---基础深度(从垫层上表面至±0.00)
h’---基础大放脚折加高度  见《消耗量定额》P92.P93
L---基础长度(外墙中心线,内墙净长线)
※砖基础T型接头重复计算部分及防潮层不扣除。
2)独立柱基础(砖柱下)
V=柱基断面积×柱基高+柱基大放脚体积
基础高度--柱基扩大顶面至0.00
柱基大放脚体积--分台阶分层计算,∑面积×厚度
2、砖柱:适用于各种类型柱,如矩形、异形柱、圆柱。按设计图示尺寸按
体积以m3计算,扣除砼梁垫、梁头、板头所占体积。V=柱断面积×柱高
3、垫层:按设计图示尺寸按体积以m3计算。
(1)基础垫层(条形、带形、独立、满堂基础)
V=垫层底面积×厚度= B×L×H    V=垫层底面积×厚度= A×B×H
或V=垫层断面积×长度=B×H×L
L--垫层长度(L中,L内-(B/2-b/2)×T型接头个数)
(2)地面下垫层
V=室内净面积×厚度= (S底-L中×墙厚-L内×墙厚)×H
注:编制清单时,基础垫层应单独列项,地面垫层一般不单独列项
4、砖墙:按设计图示尺寸按体积以m3计算。
V=(L×H-洞口面积)× b-砼构件体积
L---墙长度:外墙中心线、内墙净长线、长度中可以扣除砼柱或构造柱
H---墙高度:净高、层高、高度中可以扣除梁的高度
b---墙厚度(见《计价规则》P67 表)
5、围墙:按设计图示尺寸按体积以m3计算。
V=L×H×b         L---围墙长度(中心线长)
6、其它砖墙  :
①附墙的烟筒、通风道、垃圾道等以其体积计算后并入墙身中计算。
②附墙砖垛按实体积计算并入依附砖墙项目内。
③附墙砖垛基础按实体积计算并入砖基础项目内。
④女儿墙分别不同墙厚按外墙以m3计算,高度自屋面板上表明算至图示高度。
⑤框架结构间砌墙,分别内、外墙及不同厚度以框架间的净空面积乘厚度以
m3计算。
⑥底层阳台的围护砖墙按外墙计算。
7、零星项目: 按设计图示尺寸按体积(面积、长度、个)以m3( m2、
 m、个)计算。
※零星项目的含义见《计价规则》P67 (4)、(6)、(7)
※对零星项目的名称、部位,应在工程量清单的项目特征中进行描述。
8、砖地沟、明沟:
砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸按中心线长度以m计算
※在地沟的项目特征中,应描述的内容(如是否含挖运填土方、是否含
地沟盖板、地沟过梁)。
※地沟土方若在管沟土方中编码列项,地沟项目中就不能再包括挖土方内容。
※地沟盖板、过梁可以按预制砼沟盖板(010412008) 、过梁(010410008)
单独列项编码。
