钢筋加检验批质量验收记录 钢筋安装检验批
浪迹天涯 - 2017-05-14 16:23:38 2669 4
每一类钢筋有不同直径的怎么填写原始记录     是不是每种直径都要选3         钢筋弯起点弯起位置是什么意思比如(梁、板、柱的钢筋 ) 有哪些,    弯起钢筋的弯折位置与钢筋弯起点位置有什么区别
Kvya霞霞 1楼
弯起钢筋位置混凝土结构构件的下部(或上部)纵向受拉钢筋,按规定的部位和角度弯至构件上部(或下部)后,并满足锚固要求的钢筋,是由纵向受力钢筋弯起而成。梁中弯起钢筋构造要求:根据《混凝土结构设计规范》 , 在采用绑扎骨架的钢筋混凝土梁中,当设置弯起钢筋时,弯起钢筋的弯终点外应留有锚固长度,其长度在受拉区不应小于弯起钢筋于20d,在受压区不应小于10d;对光面钢筋在末端应设置弯钩。位于梁底层两侧的钢筋不应弯起。
2017-05-18 10:38:43 回复
laotang1984 2楼
你先搞清楚弯起钢筋是什么意思
在结构构造原理与设计教材中的说明
弯起钢筋是利用梁的一部分跨中正弯矩钢筋在支座附近弯起而形成的受力钢筋。
现在大量的结构图纸  对支座附近都是采用箍筋加密的设计来抵抗正弯矩和剪力
弯起钢筋已经很少见到  在做资料前  一定要确定图纸上是否有弯起钢筋
至于钢筋弯起的位置、角度和高度  建议看下武汉理工大出版社的《结构构造原理与设计》教材
2017-05-15 14:40:22 回复
laotang1984 3楼
建议加强建筑基础的学习  尤其是混凝土构造方面的知识
另外要多熟悉混凝土施工验收规范
单独的问一些问题  实际作用并不大
楼上的回答有点错误  弯起钢筋是纵向受力钢筋   不一定是纵向受拉钢筋
2017-05-15 11:15:27 回复
  • 浪迹天涯
    2017-05-15 12:06:17
    弯起钢筋的弯折位置是什么意思(钢筋加工检验批) 钢筋弯起点位置是什么意思(钢筋安装检验批)
Better me 4楼
规范中检查数量没有对规格进行说明,我们可以理解为同一加工设备,同一加工类型(所有规格)中抽查同一规格三件。
弯起钢筋的弯折位置:钢筋锚入构件的弯折位置,通常可以忽略钢筋折弯时折角处的圆弧,简化为直角或135°进行计算;钢筋本身的话,施工中认为弯起后的平直部分或伸入构件处至钢筋末端为有效锚固长度,折角处曲线的长度与弧度根据钢筋直径而不同,在101图集中有详细的图文说明
2017-05-15 10:51:01 回复
