基坑土方回填取样标准是多少?
嘟嘟 - 2017-05-09 10:39:39 16188 1
基坑土方回填取样标准是多少?每层环刀取样取一个点满足规范要求不?
Better me 1楼
1、回填土施工前:
检测项目名称:击实 ;
代表批量:   每种配比取1个组;
取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):轻型击实取20kg样品,重型击实取50kg样品;
检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;
检测项目:最大干密度、最佳含水率
2、回填土压实后:(分层压实,分层取样。)
检测项目名称:基础土方回填 ;
代表批量: 基坑回填:每层20-50m3取1组,但不少于1组(每基坑不少于1组);
基槽或管沟回填:每层20-50m取1组,但不少于1组;
室内回填:每层100-500m2取1组,但不少于1组;
取样方法及数量:环刀法取样:用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样,取出环刀内土,编号,装入密封袋内;取样点应位于每步(层)表面以下2/3处,每组均为两个样,即为平行样。
检测项目:干密度、含水率
2017-05-09 14:23:39 回复
  • 嘟嘟
    2017-05-09 14:31:03
    我每层取一个点按照规范也说的过去是吗?
  • Better me
    2017-05-09 14:32:50
    最少三个点、独立基础每个基础要取一个点
