国标建筑资料--一层地面聚氨酯防水涂膜层
Better me - 2017-05-08 14:26:54 6042 4
一、施工依据
一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、主要施工图纸
一层平面图
建筑总说明
根据验收规范确定:检验批容量单位为间;
三、验收规范
3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
5.1.7 整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7 整体面层的允许偏差和检验方法
摘录三:
5.9 涂料面层
5.9.1 涂料面层应采用丙烯酸、环氧、聚氨酯等树脂型涂料涂刷。
5.9.2 涂料面层的基层应符合下列规定:
1 应平整、洁净;
2 强度等级不应小于C20;
3 含水率应与涂料的技术要求相一致。
5.9.3 涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求,铺设时应分层施工。
Ⅰ 主控项目
5.9.4 涂料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
5.9.5 涂料进入施工现场时,应有苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)限量合格的检测报告。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.9.6 涂料面层的表面不应有开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水等现象。
检验方法:观察和泼水检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
Ⅱ 一般项目
5.9.7 涂料找平层应平整,不应有刮痕。
检验方法:观察和计时检查。
5.9.8 涂料面层应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、起皮、泛砂等现象。
检验方法:观察检查。
5.9.9 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:观察和用钢尺检查。
5.9.10 涂料面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
四、检验批选用
  • 相关规范下载:
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准://m.gwm99.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB50209-2010]建筑地面工程施工质量验收规范//m.gwm99.com/DataSee_366_1.aspx
五、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
 需收集资料
1、 涂料的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。 涂料进入施工现场时,应有苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)限量合格的检测报告。
豆豆977 1楼
4.10.11 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
应该是隔离层吧
2020-12-11 08:39:58 回复
kk 2楼
同一楼,按《建筑地面工程施工质量验收规范》:防水涂料作为隔离层应该属于基层敷设;此外按现有品茗软件,砖面层为板块面层敷设,不是属于整体面层。谢谢大神无私的提供学习参考,但希望能更加严谨、细致、准确、可靠。
2018-08-25 13:55:07 回复
小小 3楼
对啊应该用隔离层那个检验批啊
2018-06-02 16:35:52 回复
王金霞 4楼
这道工序是不是应该做基层:隔离层。看图纸,面层应该是砖面层
2017-09-19 13:40:43 回复
  • Better me
    2018-06-04 08:55:44
    按材料也可以按工序划分
