屋面节能检验批什么时候用?
 - 2017-05-04 14:04:50 2866 2
金属屋面保温是用的保温棉,但是我们分包报的资料用的是建筑节能围护系统里面的屋面节能检验批对吗?屋面工程里面的纤维材料保温层检验批不能用吗?另外还有个镀铝锌压型钢板用屋面里面的金属板铺装检验批吧?他用的是钢结构里面的压型金属板检验批?这对吗?
Better me 1楼
1、金属屋面保温是用的保温棉,这个部位施工即是屋面子分部施工,也是建筑节能分部施工,所以要报验两次,一次施工报验(屋面工程里面的纤维材料保温层检验批,一次节能报验(建筑节能围护系统里面的屋面节能检验批
2、镀铝锌压型钢板用屋面里面的金属板铺装检验批。一般分部施工时,优先选用分部内的检验批,当这个分部没有对应检验批时才考虑套用表格。
2017-05-05 08:52:18 回复
  • 2017-05-05 08:58:54
    哦哦,好的,谢谢你。
  • 2017-05-05 10:16:39
    再请教一下,这个金属屋面施工步骤特别多,屋面分部里面好多又没有对应的检验批,他们有的是套用的钢结构,有的是套用的装饰装修里面的,那这么套用的话最后组卷怎么组呀?
  • 2017-05-05 10:17:02
  • Better me
    2017-05-05 10:21:15
    不管他套用的是什么表格,分部都要改为建筑屋面。其实没有对应检验批的一般报验一个隐蔽验收记录就可以。
  • 2017-05-05 15:12:06
    你是说套用的表格的编号也得改为屋面吗?
  • Better me
    2017-05-05 15:15:48
    要把分部、分项改了,表格编号一般是没人管的。。
℡Smile凤﹍ 2楼
他报的是属于节能的,屋面也要报保温的。
2017-05-04 16:14:03 回复
  • 2017-05-04 16:16:24
    哦哦,那个镀铝锌压型钢板是用屋面里面的金属板铺装还是钢结构里面的压型金属板检验批呀
