一、施工依据
基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
基础平面布置图:
结构总说明:
三、施工现场图片
检验批容量:构件个数。每个独立基础为一件。
四、验收规范
【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
5.5钢筋安装
主控项目
5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
一般项目
5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
表5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法
五、检验批选用
[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:http://m.gwm99.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范://m.gwm99.com/DataSee_6743_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准://m.gwm99.com/DataSee_18624_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
检验批填写视频:
//m.gwm99.com/Video_View_3386.aspx
