住宅楼强电箱和弱电箱安装需要做什么资料
青池 - 2017-04-14 16:15:08 3885 2
住宅楼强电箱和弱电箱安装需要做什么资料 用哪个表格 强弱电箱是否需要分开做
Better me 1楼
配电箱是不需要做隐蔽的,该专项验收规范未对检验批容量进行限值的确定,所以不管填多少都可以。你可以以施工段,时间节点划分。
2017-04-24 08:54:38 回复
  • 青池
    2017-04-24 16:45:39
    好的 太感谢ni 了
Better me 2楼
弱电箱指用于通信、智能控制等用途的箱式设备,比如:网线·有线·对讲门铃·电话线,里面的电压不超过36V安全电压。
   强电箱指箱内有可以对人身造成极大危险的电压或电流,它是个笼统的概念,包括面很广,比如:照明、开关、家用电器等
配电箱一般是指给一个用电单位或个体配备一个主电源。配电箱里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,下面可带照明灯、风机、水泵等各种电气设备。民宅入户的开关箱就是配电箱的一种。
配电箱(配电箱同类产品:配电柜、箱式变电站)根据用途的不同,可分为照明箱、动力箱和计量箱。照明箱用于带照明回路等非动力负载;动力箱用于带风机水泵空调等动力负载;计量箱用于电能计费。三者并不是严格区别,单个配电箱可以包括上述三种功能或任两种功能。
弱电设备一般尽量避免放入强电箱内,以隔绝电磁干扰。
住宅楼强电箱和弱电箱安装需要做对应的材料报验和检验批质量验收记录
2017-04-17 09:15:41 回复
  • 青池
    2017-04-23 10:03:43
    解释的很详细 谢谢你 麻烦再问一句 配电箱需要做隐蔽吗
  • 青池
    2017-04-23 10:13:07
    做检验批的时候多少层为一个检验批呢
  • 青池
    2017-06-02 15:38:17
    弱电箱的检验批用哪个表格呢 和照明配电箱用相同的表吗 智能建筑分项下没有相关表格呢
