怎么计算检验批容量有没有相应规范书籍之类的,不同检验批的单位都不一样,检验批容量计算也不相同,应该如何查询?
rbb - 2017-03-08 15:36:17 2517 2
闲云野鹤 1楼
没有成型的标准套用,只有自己按图纸计算。或者借预算书、清单等参考。
2017-03-09 16:05:53 回复
Z 2楼
买本最新规范书 里面都有的 比如灯具数量就是抽查5%,不得少于1套
2017-03-08 16:43:47 回复
  • rbb
    2017-03-08 16:47:06
    那像风管与配件制作的检验批容量怎么算?书上只写了要抽查的最小量,并没有说这个量怎么计算的啊?
  • Z
    2017-03-08 17:01:53
    根据现场情况定 像风管一般都是做好后 一节一节拼起来的 那么单位就可以用件 节 米 至于里面的容量具体写多少 只要写个大概就好了 20、30 随你写 资料毕竟不是预算 不可能写的很准确 只要来检查 你能解释清楚 就行了
