品茗资料软件一般抹灰检验批原始记录生成不完全
风林火山 - 2017-03-02 16:12:10 4562 1
品茗资料软件一般抹灰检验批原始记录生成为什么项目以下的没有生成?就是立面垂直度、表面平整度都是没有数据生成的。
Better me 1楼
立面垂直度_允许偏差(mm)_普通抹灰[4]
表面平整度_允许偏差(mm)_普通抹灰[4]
分格条(缝)直线度_允许偏差(mm)_普通抹灰[4]
墙裙勒角上口直线度_允许偏差(mm)_普通抹灰[4]
一般项目有偏差值的检查项目均自动生成。其他的文字性的需要你根据规范结合现场填写。
2017-03-02 16:20:27 回复
  • 风林火山
    2017-03-02 16:27:25
    我这个不自动生成,是要设置什么吗?
  • Better me
    2017-03-02 16:29:16
    你要做好表格后点击下原始记录
  • 风林火山
    2017-03-02 16:30:44
    是的,我是填好检验批容量和最小抽样数量,再点原始记录,还是生成不了
  • Better me
    2017-03-02 16:32:30
    有提示什么么 ?
  • 风林火山
    2017-03-02 16:37:01
    没有,点击原始记录之后,什么反应也没有
  • Better me
    2017-03-02 16:39:19
    这样你添加企业下qq800056323,找下人工服务
  • 风林火山
    2017-03-02 16:54:50
    谢谢了,已经解决了
  • 体重管理者-真真
    2019-11-16 14:40:19
    @风林火山:请问您是怎么解决的,我的也是这个问题
