柱子和 梁板模板安装中不能合成一个检验批吗?
小小学童 - 2017-02-20 12:49:38 6238 3
视频教程中      验收部位 三层1-2轴/A-b柱梁板     而实际填写中没有体现柱子
木子 1楼
可以分开报验,也可以合一起报验要看施工现场如何施工的。
2017-02-20 19:35:34 回复
似曾相识 2楼
没必要分开报验,除非不是连续浇筑。
2017-02-20 15:48:35 回复
Better me 3楼
柱、梁板放在一起一般情况下不符合施工逻辑关系。。所以我们做资料时都是纵向施工和横向施工分开报验。
2017-02-20 13:17:09 回复
  • 小小学童
    2017-02-20 14:01:45
    这样的话 钢筋隐蔽得做两次, 柱子的模板和钢筋得报一次 梁板的模板和钢筋得各报一次 柱梁板混凝土类的资料报一次 是这个样子吗 大侠
  • Better me
    2017-02-20 14:03:40
    混凝土标号一样,浇筑时间一样 ,混凝土的资料可以报一块的
  • 小小学童
    2017-02-20 17:57:37
    那钢筋和模板是得分开报了?
  • Better me
    2017-02-20 20:16:13
    是的 因为你柱子钢筋都要封模板了 顶板梁的施工还未完成 所以要分开报验的
