进行塔吊基础验算时,找不到对应的塔机型号如何添加?
X F ZAZ C - 2017-01-04 22:01:08 3537 2
Kevin Wang 1楼
根据塔吊使用说明书中工作状态和非工作状态输入软件需要数值即可。塔机名称直接可以修改。如果此塔吊经常使用,可以根据塔吊使用说明书,在“设置/塔机自重标准数据库自定义”中自行添加。
2017-01-11 10:42:59 回复
mya 2楼
在设置里面添加一下即可,具体步骤你可以看一下这个帖子://m.gwm99.com/Question/Question_Answer_135439_1.aspx
2017-01-05 08:39:52 回复
