地下室属于基础分部还是分部
心态决定命运 - 2016-10-08 11:03:53 3260 4
地下室属于基础分部还是分部,在那个规范中可以体现出来
媛媛 1楼
这个其实不是强制必须的,要看你工程的实际情况来执行,如果你们地下室是几栋楼公用的大地下室,可以单独把地下室划分为一个单位工程,这样地下室结构部分就是主体结构分部了,如果是独立的一个楼一个地下室可以划到地基与基础里面也可以划到主体里面,都可以说的通。品茗软件中基础里面的是有钢筋、模板混凝土这些表格的,你可以到当地质监站咨询,我们之前是放到主体里面的,后来质监站说正负零以下都放到基础里面,不管放哪个里面只要解释通就可以了
2016-10-10 14:10:36 回复
媛媛 2楼
2016-10-10 14:10:02 回复
GB50300 3楼
地下室属于主体地下部分,底板及以下属于基础!
2016-10-08 13:43:25 回复
mya 4楼
按照老规的话,地下室可以划分在地基与基础。13新规的话,箱型基础划分在基础;而一般性地下室梁板柱楼梯这些划分在主体,而底板、山墙防水这里划分在地基与基础(中的防水子分部)。
2016-10-08 11:22:08 回复
