检验批划分表怎么做啊?
豆豆281 - 2016-08-26 17:41:21 5214 2
如题,我是小白,请问大家检验批划分表在软件里面有吗? 如果没有的话请问要怎么做呢?
品茗 1楼
新国标书中有检验批的完整划分,品茗软件已经给大家都划分好了,直接看品茗软件的划分就可以了
2016-09-08 10:34:51 回复
  • 豆豆281
    2016-09-11 12:03:50
    请问在哪个位置,能帮忙截个图看一下吗,我没有找到划分表的位置。 小白一枚,求指点啊。
  • 豆豆281
    2017-05-22 17:29:03
    请再指点一下,感激不尽
比翼双飞 2楼
1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。
2降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。
3复合地基的分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。
4桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每100根桩为一个检验批。
5基坑支护分项工程根据支护结构类型按照复合地基桩和桩基分项工程划分。
6基础工程可按不同地下层或变形缝来划分检验批。
C.0.2地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。
C.0.3砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。
C.0.4混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。
C.0.7屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。
C.0.8建筑地面工程,应按楼层、施工段、变形缝来划分检验批,高层建筑标准层可按每三层作为一个检验批。单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。
2016-08-28 15:49:25 回复
  • 豆豆281
    2016-09-06 12:03:52
    想要一份完善的最新的检验批划分表啊。 你这个重点是划分方法,很好。辛苦了
  • 豆豆281
    2017-02-28 20:30:02
    我不知道在哪个位置调出来并且调整和打印,你能不能给我截个图,或者说一下在哪个选项里面吗,请说一下,感激不尽
