用一代锁打开新国标1.2版本检测不到加密锁
奋斗 - 2015-01-15 16:21:10 3488 0
随着新国标软件的陆续更新升级,很多地区的新国标软件从V1.0版本升级到了V1.2版本,但是原先可以正常打开V1.0版本的一代锁,在打开V1.2版本时却出现了问题,软件提示检测不到加密锁。遇到这问题该如何解决呢?
方法/步骤
第一步:在我们1.0版本资料软件的快捷方式上点击右键,选择“属性”
2
第二步:点击属性中的查找目标,如果是windows7系统,则点击属性中的打开文件位置
Windows xp打开方式如下所示:
Windows 7打开方式如下所示:
3
第三步:找到jencli.ini这个文件,并双击打开
4
第四步:将Rockey2=0改为Rockey2=1
修改完之后,保存退出,重新打开软件即可
