为什么混凝土试块强度大于设计强度,评定还是不合格
奋斗 - 2013-12-17 13:39:23 7086 0
最近经常有客户问小编,说我使用你们的软件进行混凝土试块的评定,但是评出出来的结果好像不对啊,我们混凝土试块的设计强度是C30的,可是实际测出来有32,33。都是大于30的,那为什么还是不合格啊,是不是软件有问题呢?答案当然是否定的,那为什么还会不合格,问题出在哪里呢?
方法/步骤
第一步:大家可以看一下《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010,其实这里面对混凝土试块强度有很详细的说明,例如我们有24组试块,设计强度为C30,实际测试强度假设全部为32.计算结果如下
2
第二步:虽然32大于30,但是为什么还是不合格,接下来我把规范截图给大家
3
第三步:显然,我们的试块组数为24组,是大于20组的,那么判定系数λ就是0.95,λ就是0.85,接下来再来看计算公式
Mfcu是我们的平均强度,为32,对它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是设计强度,也就是30,λ是合格判定系数,已知是0.95,Sfcu是我们的方差,软件计算出来为2.5,那么我们计算一下,30+0.95*2.5=32.38,显然,32小于32.38.所以强度平均值不合格
接下来再来看下我们的最小值fcu,min,为32.对它的要求是大于λ*fcu,k,λ为0.85,fcu,k为30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是说我们的最小值符合规范要求。但是判定试块合格,必须满足平均值,最小值全部合格,所以软件计算出来还是不合格的,之后大家再遇到混凝土强度计算不合格的情况,可以自己对照规范取值,再进行计算验证。这样就万无一失了。
