如果某一张表格需要多次使用怎么操作
奋斗 - 2013-12-06 16:11:32 3848 0
在我们的实际资料编制过程中,往往一张表格可以多次利用,例如土建中的隐蔽表格,当这个工程完工之后,很有可能下个工程可以继续使用这张表格,而且多次重复利用一张表格也有利于节省我们编制资料的时间,因为我们不需要重复多次编辑相同的内容,那么,如果这种表格我需要多次利用,该如何操作呢。
方法/步骤
第一步:将需要重复利用的表格保存到我的资料
在表格上点击右键——添加到我的资料
例如我们需要将这张钢筋隐蔽工程检查验收记录保存起来,以便下次重复利用,那么我们就可以在表格每次上点击右键——添加到我的资料(注意:将表格保存关闭之后再进行此操作)
如果是4.1版本,则为添加到示例工程
添加完成之后,我们就可以在我的资料中看到我们的表格
2
第二步:当我们需要再次利用这张表格时,就可以直接双击表格进行新建
首先选中需要新建上去的节点,例如需要新建到钢筋隐蔽工程检查验收记录下,那就选中钢筋隐蔽工程检查验收记录这个节点
选中之后,双击我的资料中的那张表格,完成表格新建
如果是4.1版本,则在表格上点击右键——复制到工程
