屋面防水卷材咋做见证取样?
☜Thank You For Loving Me - 2016-07-17 14:28:04 3290 1
屋面防水卷材咋做见证取样
防水卷材的见证取样如下: 1.2检验内容
1、沥青防水卷材:纵向拉力、耐热度、柔度、不透水性。
2、高聚物改性沥青防水卷材:拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、低温柔性,耐热度(地下防水工程可不检测耐热度)。
3、合成高分子防水卷材:断裂拉伸强度、扯断伸长率、不透水性、低温弯折性、加热收缩率、热老化保持率(后两项仅适用于屋面防水工程)。
4、高分子防水卷材胶粘剂:剥离强度、粘度、适用期剪切状态下的粘合性。 1.3取样方法 1、沥青防水卷材:
(1)同一品种、同一标号、同一等级的产品每1500卷为一批,不足1500卷按一批收(铝箔面油毡每1000卷为一批)。
(2)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500—1000卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理性能检验。
(3)将试样卷材切除距外层卷头2500mm,后顺纵向截取1000mm的2块全幅卷材送检。
2.高聚物改性沥青防水卷材:
(1)高聚物改性沥青防水卷材按同一类型、同一规格、10000M2为一批,不足10000M2也可作为一批,改性沥青防水卷材同一品种、同一标号、同一等级的产品每1000卷为一批,不足1000卷也可作为一批。
(2)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷, 500—1000卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理性能检验。
(3)将试样卷材切除距外层卷头2500mm后顺纵向截取1000mm的全幅卷材试样2块送检。一块做物理性能检验用,另一块备用。 3、合成高分子防水卷材:
(1)聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材以同一类型的10000M2为一批,不足10000M2也可作为一批。氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材以同规格同类型的250卷为一批,
       var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
不足250卷也可作为一批。三元丁橡胶防水卷材以同规格同等级的300卷为一批,不足300卷也可作为一批。其他合成高分子防水卷材以同品种同规格5000M2为一批,不足5000M2也可作为一批。
(2)以同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500—1000卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理性能检验。
(3)将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向截取1500mm的全幅卷材试样2块送检。一块做物理性能检验用,另一块备用。 4、高分子防水卷材胶粘剂:
(1)以同一生产厂、同一类型、同一品种的产品第5t为一验收批,不足5t也按一批计。
2016-07-17 18:18:49 回复
  • ☜Thank You For Loving Me
    2016-07-18 14:15:49
    谢谢,您可以告诉我一下是哪本规范吗?
  • 云中飞鹤
    2016-07-19 08:56:09
    屋面工程质量验收规范
