想问一下,电气的执行标准是不是更新了?
蜜糖妞妞 - 2016-07-08 16:13:52 2721 4
想问一下,电气的执行标准是不是更新了?
四、涉及到的检验批
筑业建筑工程资料软件中建筑电气涵盖了如下59张表格
07010101变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录
07010201成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装检验批质量验收记录
07010301梯架、支架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录
07010401导管敷设检验批质量验收记录
07010501电缆敷设检验批质量验收记录
07010601管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录
07010701电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录
07010801普通灯具安装检验批质量验收记录
07010901室外电气专用灯具安装检验批质量验收记录
07011001建筑照明通电试运行检验批质量验收记录
07011101接地装置安装检验批质量验收记录
07020101变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录
07020201成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录
07020301母线槽安装检验批质量验收记录
07020401梯架、支架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录
07020501电缆敷设检验批质量验收记录
07020601电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录
07020701接地装置安装检验批质量验收记录
07020801接地干线敷设检验批质量验收记录
07030101电气设备试验和试运行检验批质量验收记录
07030201母线槽安装检验批质量验收记录
07030301梯架、支架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录
07030401导管敷设检验批质量验收记录
07030501电缆敷设检验批质量验收记录
07030601管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录
07030701电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录
07030801接地干线敷设检验批质量验收记录
07040101成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装检验批质量验收记录
07040201电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录
07040301电气设备试验和试运行检验批质量验收记录
07040401梯架、支架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录
07040501导管敷设检验批质量验收记录
07040601电缆敷设检验批质量验收记录
07040701管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录
07040801电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录
07050101成套配电柜、控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录
07050201梯架、支架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录
07050301导管敷设检验批质量验收记录
07050401管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录
07050501塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录
07050601钢索配线检验批质量验收记录
07050701电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录
07050801普通灯具安装检验批质量验收记录
07050901电气照明专用灯具安装检验批质量验收记录
07051001开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录
07051101建筑照明通电试运行检验批质量验收记录
07060101成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录
07060201柴油发电机组安装检验批质量验收记录
07060301不间断电源装置及应急电源装置安装检验批质量验收记录
07060401母线槽安装检验批质量验收记录
07060501导管敷设检验批质量验收记录
07060601电缆敷设检验批质量验收记录
07060701管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录
07060801电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录
07060901接地装置安装检验批质量验收记录
07070101接地装置安装检验批质量验收记录
07070201防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录
07070301建筑物等电位连接检验批质量验收记录
07070401浪涌保护器安装检验批质量验收记录
这些表格都将在筑业资料软件中更换。
2016-07-09 08:07:02 回复
  • 蜜糖妞妞
    2016-07-09 12:52:43
    谢谢,这么详细,这么全面
云中飞鹤 2楼
三、详细介绍
1、GB50303-2015电气工程验收规范分25个章节,7个附录。原来旧版规范是28个章节,5个附录。
2、新规范将适用范围的电压等级从“10kV及以下”修改为“35kV及以下”,因为近几年建筑工程用电量的不断上升,35kv电压等级的变配电设备普遍使用,所以要修改的。
3、新规范还将取消“架空线路及杆上电气设备的安装及部分属设计规范”的内容;
4、新规范将增加“塑料护套线直敷布线”的相关内容;
5、针对之前低压、特低压线路的内容,新规范也将增加相关安装技术要求;
6、另外补充“回路末端电压降、剩余电流动作保护器”、“导线或母线连接温度及接地故障回路阻抗”等设备的测试要求;
7、根据GB50300-2013统一标准的要求,新规范中,“验收的程序”、“单位(子单位)工程”、“分部(子分部)工程”、“分项工程和检验批的划分原则及判定方式”、“发生工程质量不符合规定的处理方式”、“验收中使用的表格及填写方法”等,均要与新统一标准保持一致。也就是我们常说说的:原始记录、检验批容量、预验收、检查数量、最小抽样数量等。
8、有朋友想问高压工程怎么办?新标准中也将给出说明,针对高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,在建筑电气工程中,属于电网电力供应的高压终端,在投入运行前必须作交接试验,试验标准统一按国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150执行。
其他修订的内容还很多,就不一一列举了。
2016-07-09 08:06:44 回复
云中飞鹤 3楼
B50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》2016年8月1日起实施,先睹为快!
一、住建部公告
住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的公告
二、修编介绍
执行日期:
2016年8月1日起实施,也就是还有8个月,做电气安装的亲们,要注意啦。
修编历程:
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》自2012年4月启动修编以来,得到了住建部、电气标准化技术委员会、标准定额研究所等单位的高度重视,多次召开研讨会,对现行规范进行研究。
2013年1月修订组发布了《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》征求意见的函。
修编原则:
2014年6月1日,备受建筑行业关注的GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》实施,本次修编GB50303电气规范,是否也延续统一标准的要求呢?
答案是肯定的;
据悉,新修订的电气工程验收规范,将按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则进行修编,与统一标准保持一致。
2016-07-09 08:05:48 回复
妞妞 4楼
好像还是02版的
2016-07-08 16:57:47 回复
