混凝土施工检验批质量验收记录问题
豆豆747 - 2016-06-24 10:55:14 2934 2
混凝土施工检验批容量和部位问题:
一、一般检验批容量为M3,部位为:一层1-14/A-G轴墙、柱。
二、7.4.1条文解释:所要求的是混凝土强度等级,是针对强度评定检验批而言的,并非指某一组或几组混凝土标准养护试件的抗压强度代表值。
那问题是:7.4.1指的是按GB/T50107评定结果,假如我这边检验批是按1-5层划分,那上述填写的检验批部位一层1-14/A-G轴墙、柱就不对了,检验批容量那也就不单是一层的容量了。
混凝土强度等级在检验批里是不显示的-----显示的试块编号和对应的检测报告------强度合格与否是在分项工程验收时评定的
2016-06-24 17:27:39 回复
枫叶 2楼
1~5层的混凝土施工,不可能是一次性连续浇筑的,检验批是不可能划分为一个的
2016-06-24 11:06:53 回复
  • 豆豆747
    2016-06-24 11:09:29
    7.1.1条划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。 明显可以是不同时间段
