抹灰过程中换了水泥厂家,这个只需要把水泥拉去试验室就行了嘛?
思。 - 2016-06-05 16:10:46 2704 3
内外粉中   换了水泥厂家     只送水泥去试验室就行了?  还是需要送砂子之类的吗
就直接复试水泥就行了-----抹灰工程没有强度值要求,不需要做配合比
2016-06-06 09:21:34 回复
天涯海角 2楼
送水泥进行安定性检测即可,配合比重新出没有必要。
2016-06-05 17:26:36 回复
597060921 3楼
水泥厂家变了,需要重新委托实验室出具配合比。
2016-06-05 16:18:30 回复
  • 思。
    2016-06-05 16:20:13
    还要出配合比?
  • 597060921
    2016-06-05 16:25:52
    M5、M7.5这类送配合比,1:X这类不送配合比。原材都需要送检。
  • 思。
    2016-06-10 10:38:53
    m7.5 m5 是不是只需要在砌墙的时候做就行了 其他就不需要做配合比了
  • 597060921
    2016-06-10 12:55:27
    是的
