资料员必备素质及必知常识
mya - 2016-05-27 14:38:15 4337 1
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信!
必备素质
耐心、持之以恒、善谈、当然缺不了细心;
小小的错误就可能给单位带来很大损失的;
所以优秀的资料员以上几点都做的非常好的;
记住多努力,就会有回报的,没有别的秘诀;
地区差异
不同地区规范差异,对此应该这样做:
工程开工前到当地的档案馆买一本工程资料归档目录;
有时一个省不同的市归档目录的顺序和详细不一样;
了解当地对原材料、成品、半成品的送检(包括取样)规定和要求,按规定和要求送检;
了解本工程监理单位对工程的监理要求;
经得起核查
【例】根据隐蔽工程检查这些资,你能否经得住核查?
根据验收记录抽查水泥,水泥有无质保书,是否经过复验,复验结果如何,水泥数量是否满足工程要求,有无存在使用后检验情况;
根据验收记录检查钢筋,钢筋有无质保书,是否经过试验,试验结果,批次能否满足工程要求。如有焊接,查看焊接报告,看报告是否满足要求,焊接取样,复检次数是否满足规范要求。焊接报告日期是否在隐蔽工程之前;
根据验收记录检查工程所用的砂,石子有无经过复检,批次数量是否满足规范要求,以上水泥、钢筋原材料、焊接、砂、石等原材料的使用原则先检验后使用,严禁先使用后检验;
根据隐蔽工程记录查看施工日记,看隐蔽工程日期与施工日记中记载的隐蔽验收情况是否符合;
根据隐蔽工程记录,查看砼施工日记与隐蔽工程是否对应,新手常犯的错误是砼施工日记在前,隐蔽日期在后,查看砼施工日记与施工日记日期是否符合;
根据隐蔽工程记录检查工程预检记录,看是否存在工序颠倒现象;
根据隐蔽工程记录检查检验批资料,看施工日期是否吻合,检验批填写有无错误,一般来说,技术资料照上述程序抽查二、三次,都能吻合的话,应该是没什么问题;
微信扫一扫关注更多精彩
version_k 1楼
想当一个合格和优秀的资料员,就要在施工现场多呆呆,了解施工程序和施工做法,不要老坐办公室里编什么资料,那就是纸上谈兵了
2016-09-12 15:49:08 回复
