施工单位检查评定记录不自动生成!
ft - 2016-05-20 09:50:34 2667 2
我已经把新建时是否导入学习数据勾掉了还是会自动生成,用的5.0!!
曼陀罗 1楼
正常设置以后,学习数据以及评定结果是不会自动生成的,如图,你用的5.0是哪个地区的、哪个专业的检验批?
2016-05-23 08:38:52 回复
晓玩 2楼
设置里面去设置。。。顶部菜单里面,有个设置
2016-05-20 13:42:06 回复
  • ft
    2016-05-20 19:31:21
    我知道你说的设置里面,但是只有不自动生成学习数据,评定记录还是会自动出现!还是谢谢你
