请问下同条件评定C1205表填写时候填写强度代表值还是折算值?
豆豆984 - 2016-05-19 15:15:42 6162 4
请问下同条件评定C1205表填写时候填写强度代表值还是折算值 ,因为同条件填后自动会乘以1/0.88,
天涯海角 1楼
因为你的试块尺寸是非标的,乘0.95后是试块强度代表值;再除以0.88后是同条件试块的代表值;这两个值都需要填写。
2016-05-20 12:05:58 回复
云中飞鹤 2楼
同条件评定应该要填写两个值的
2016-05-19 16:06:26 回复
  • 豆豆984
    2016-05-19 16:10:14
    不用的,只需要填一个值,一个是强度代表值 一个是折算值
枫叶 3楼
新的混凝土规范里面同条件试块是除以0.88,这是点击混凝土评定自动折算的
2016-05-19 15:37:48 回复
  • 豆豆984
    2016-05-19 15:42:22
    在砼强度评定标准规范里规定的对边长为100的试块折算系数取0.95
  • 枫叶
    2016-05-19 16:04:33
    这个是混凝土试件的试验执行标准
  • 豆豆984
    2016-05-19 16:09:46
    是啊 所以说我们报告上一个是代表值 一个是乘以0.95的折合值 ,那我评定的时候按哪个值
  • 枫叶
    2016-05-19 16:11:05
    你把你试块报告单拍给我看下
枫叶 4楼
你是哪个地区的,一般软件里面填写的是没有折算的数据,就是报告单上的数据
2016-05-19 15:36:41 回复
  • 豆豆984
    2016-05-19 15:38:15
    我是陕西的,我们报告上两个数据 一个是强度代表值 一个是折合标准值,折合标准值就是给代表值乘以0.95
