楼梯间建筑地面检验批划分问题?
缘枫 - 2016-04-29 16:30:15 4901 4
五层厂房,有东西各两个楼梯间,楼梯间是水泥砂浆面层,如何划分检验批,能直接一至五层楼梯间这样划分吗?
laotang1984 1楼
什么时候有过一般三层为一个检验批的说法?
检验批的划分  需要考虑的是规范
而不是什么一般做法
不要在被所谓的一般做法带沟里去了
2016-05-01 23:41:49 回复
云中飞鹤 2楼
楼梯间地面是按楼梯的部数来划分检验批的---一个楼梯间就是一个检验批
2016-05-01 18:17:57 回复
  • 云中飞鹤
    2016-05-01 18:20:58
    也可以不单独报验-----算在个楼层内----具体看你是如何施工的
花开花落 3楼
应该是同时施工的,面积不能大于规范规定的面积,可以划分一个批
2016-04-29 20:17:38 回复
  • 缘枫
    2016-04-30 08:09:30
    规范没有说面积是多少?只是说基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
GB50300 4楼
一到五层只要面积不超过规范要求就行,一般是三层为一个检验批!
2016-04-29 17:27:25 回复
  • 缘枫
    2016-04-30 08:09:15
