发帖时间:2016-04-29 15:08:18 楼主
 无法初始化附加模块:”品茗BIM”,因为程序集”D:\品茗\revit\PMBimRevitOpr_2014.dll“不存在
这是怎么回事?
暖笑无殇
回帖时间:2016-05-11 19:49:05 1楼
十分感谢您的使用,品茗竭诚为您服务,这个插件支持revit2014和2015,您这个问题应该是您有修改过软件的路径文件夹名称,或者安装位置,你可以试试重新装下插件,如有其他问题欢迎到品茗P-BIM软件交流群Ⅱ 487272924,技术人员将会为处理。
  • 豆豆9902016-07-09 23:00:41回复
    怎么解决,请列出步骤
  • 暖笑无殇2016-07-12 10:38:31回复
    重新安装下建模软件试试
laotang1984
回帖时间:2016-05-01 23:45:13 2楼
为什么我的非常好
在revit中有品茗BIM的选项卡
系统为WIN10 64位版  REVIT为2014和2016版
还是看看品茗的安装说明文件吧
可能是revit版本的问题
貌似不是所有的版本都支持的
回帖时间:2016-05-01 19:09:21 3楼
这是文件缺失造成的,复制一个啊
无法初始化附加模块:”品茗BIM”,因为程序集”D:\品茗\revit\PMBimRevitOpr_2014.dll“不存在 这是怎么回事? ...阅读全文
2016-04-29 7531 3
CAD2008 安装AutoCAD升级应用 V6.0后,打开错误:致命错误:Unhandled e06d7363h Exception at 76f4c52fh ...阅读全文
libinghr 2016-07-02 3594 1
08版CAD,系统WIN8, 安装出错,打开这样,咋回事, ...阅读全文
夜风 2016-09-23 2356 1
例如一道3跨的梁 梁编号一样,梁尺寸就一样,完全忽略原位标注。所有梁都按集中标注走 ...阅读全文
行动~~! 2015-10-08 4694 2
C:\品茗智能建模翻模软件\sys17\PMStartArx17.arx 是无效 ARX 文件。AcRxDynamicLinker 加载“C:\品茗智能建模翻模软件\sys17\PMStartArx17.arx”失败 C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2008\acad.exe 求解啊? ...阅读全文
2016-05-28 3419 1
