隐蔽工程检查记录
xixi - 2016-04-21 09:37:58 2956 3
隐蔽工程检查记录必须有设计单位签字吗?(我在里的工程钢筋隐蔽检测记录必须有设计签字,谁有带设计单位签字栏的隐蔽记录表,给我一份,谢谢!)
设计不需要签字的,如果你需要,自己添加,或者直接让设计手工填写把
2016-04-21 11:33:36 回复
597060921 2楼
这个就只能修改表格增加一行设计签字栏。
2016-04-21 11:10:02 回复
GB50300 3楼
哪本规范规定钢筋隐蔽验收需要设计验收,隐蔽验收最多三方验收。建设、监理、施工单位。从来没听说需要设计签字。如果真需要那么设计天天要在现场了。
2016-04-21 10:40:41 回复
  • xixi
    2016-04-21 11:02:08
    设计单位派一个现场代表来检查钢筋隐蔽的,当剪力墙、柱钢筋安装完检查一次,然后梁板钢筋安装完又检查一次,每层都这样做
  • GB50300
    2016-04-22 13:41:22
    专门设计一栏签字是没有的,但是如果真要可以增加一栏自己修改一下原有的表格!
