柱子转换好后转换梁,梁转换好后柱子会不见的,是什么原因呀
竹风吟月 - 2016-04-08 20:30:44 3088 3
暖笑无殇 1楼
在菜单栏里选择视图-显示所有构件,之后如果还没有的话,三维显示看下,如果三维里没有构件的话,那么构件应该是被删除了,之前碰到过一个类似的客户是转化好柱子之后,直接框选用delete键把cad图纸删除,没有注意到把柱子一起删除了,您想想有没有类似的操作,删除cad图纸要么是在构件显示里把转化好的构件隐藏后再删除,要么就在工具栏的转化命令下面有个清除cad图形的命令。另外可以输入layer查看下图层是不是有被关闭。如果您还有疑问,请到品茗P-BIM软件交流群Ⅱ 487272924,技术人员将会为您远程查看后进行针对性处理
2016-04-14 11:21:23 回复
  • 竹风吟月
    2016-04-17 08:04:42
    没有这种操作,因为我不是一次两次了,这个我特别注意的,有时候是好的,有时候要不见的,搞不明白是什么原因,后来就只能把柱转换好后关掉图层再转换梁,梁转换好了,再打开柱的图层,只能这样操作,才会没事。
  • 暖笑无殇
    2016-04-18 08:44:06
    这样啊,你进群吧,634867357这个是我QQ你把你的工程文件和cad图纸都发我一份,我还需要跟你远程下看看
暖笑无殇 2楼
十分感谢您的使用,在软件上部的工具栏里有个灯泡一样的图标是构件显示命令,点击后可以看到左侧会有个工具栏多出来,把所有构件都勾选上试试,品茗竭诚为您服务,请到品茗P-BIM软件交流群Ⅱ 487272924,技术人员将会为您远程查看后进行针对性处理。
2016-04-11 15:07:29 回复
  • 竹风吟月
    2016-04-14 10:07:57
    这个勾都是勾着的
云中飞鹤 3楼
柱子图层你关闭了吧
2016-04-08 21:06:58 回复
  • 竹风吟月
    2016-04-09 09:17:04
    图层怎么打开,应该不会
  • 云中飞鹤
    2016-04-09 09:19:36
    品茗BIM软件学习 //m.gwm99.com/School_List_92_0_0_1.aspx
