塔吊天然基础【求教各位品茗老师和同行前辈】
空杯 - 2016-04-06 08:20:36 6667 1
已知条件:
1.EC5610独立式的最大起升高度为40m,超过40m后要进行附着加固。
2、塔吊说明书中要求地耐力不小于0.2Mpa,即200Kpa,而场地的地基承载力为165kp。相当于差了35Kpa。
3、基础计算荷载
FvKN0
Fh(KN)
M(KN.m)
T(KN.m)
工况
490
17.6
1298
320
非工况
430
69.7
1278
0
我用品茗塔吊计算:荷载全部折减1.2来计算。
工作状态
塔机自重标准值Fk1(kN)
359
起重荷载标准值Fqk(kN)
50
竖向荷载标准值Fk(kN)
409
水平荷载标准值Fvk(kN)
15
倾覆力矩标准值Mk(kN·m)
1082
非工作状态
竖向荷载标准值Fk'(kN)
359
水平荷载标准值Fvk'(kN)
59
倾覆力矩标准值Mk'(kN·m)
1440
基础布置如下:5.8*5.8*1.5m
基础布置
基础长l(m)
5.8
基础宽b(m)
5.8
基础高度h(m)
1.5
基础参数
基础混凝土强度等级
C35
基础混凝土自重γc(kN/m3)
25
基础上部覆土厚度h’(m)
0
基础上部覆土的重度γ’(kN/m3)
19
基础混凝土保护层厚度δ(mm)
40
地基参数
地基承载力特征值fak(kPa)
165
基础宽度的地基承载力修正系数ηb
0.3
基础埋深的地基承载力修正系数ηd
1.6
基础底面以下的土的重度γ(kN/m3)
19
基础底面以上土的加权平均重度γm(kN/m3)
19
基础埋置深度d(m)
1.5
修正后的地基承载力特征值fa(kPa)
211.36
软弱下卧层
基础底面至软弱下卧层顶面的距离z(m)
3
地基压力扩散角θ(°)
20
软弱下卧层顶地基承载力特征值fazk(kPa)
130
软弱下卧层顶面处修正后的地基承载力特征值faz(kPa)
267.56
地基变形
基础倾斜方向一端沉降量S1(mm)
20
基础倾斜方向另一端沉降量S2(mm)
20
基础倾斜方向的基底宽度b'(mm)
5800
上述验算能通过。
但是因为地基承载力相差:200-165=35kpa。
因为没有实际施工经验,不敢给项目部下发塔吊基础图。
求教各位老师,实际施工中,我的塔吊最多起升到25m。可以按照上述条件来计算吗?
或者有更好的建议,谢谢了。
荷载不能折减的额
2016-04-06 08:30:14 回复
  • 空杯
    2016-04-06 08:31:27
    云老师你好?还是要按照塔吊说明书中的固定基础荷载来取值吗?【说明书中的应该是设计值】
  • 云中飞鹤
    2016-04-06 08:32:43
    就是按说明书数值计算-----没有折减项,你能计算通过,就没为题
  • 空杯
    2016-04-06 08:40:17
    云老师 再咨询你个问题:塔机自重标准值Fk1(kN)这一项,就是说明书中的非工况的下Fv=430 对吗? 谢谢了。
  • 云中飞鹤
    2016-04-06 08:52:22
    不是,非工作状态就是非工况
  • 云中飞鹤
    2016-04-06 08:52:52
    工作状态才是工况
