一般抹灰砂浆需要做试块吗?
是干混砂浆进场么?规范上干混砂浆进场需要做复试的,我们是做的标养试块,一样的作用
抹灰砂浆是固定体积比,而且规范没有强度要求因此是不需要做试块的,但同属装饰装修分部的地面就不一样,设计有强度要求,就需要做试块
抹灰砂浆是没有强度要求的,比如1:N水泥砂浆、1:N混合砂浆。这种是不需要做试压块。砌筑砂浆就有强度要求,比如M5、M7.5。这种就需要做试压块。
装饰抹灰一般不需要做
抹灰砂浆是不需要做试块的。规范规定的是结构上的砂浆要置试块,用来评定砂浆的强度,保证轻体的整体刚度。而抹灰砂浆是装饰用的,不是结构,不必留置试块。
看图纸,有强度等级就需要做试块,我们图纸设计是M7.5水泥砂浆,所以也是250方做一组砂浆试块
