室外2:8灰土回填用那张表?
遇见就是幸福 - 2016-03-31 10:01:07 2969 2
室外2:8灰土回填检验批都要做用那张表?  抽样实验点位示意图怎么画?
用的是土方回填的检验批
2016-03-31 11:07:19 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-31 11:09:22
    长度、宽度每20m取1点,每边不应少于1点。
  • 云中飞鹤
    2016-03-31 11:10:02
    这个取样是分层的哦-----一层回填检查一次
  • 遇见就是幸福
    2016-03-31 11:14:17
    室外回填就用一个土方回填的检验批就可以了吗?针对地下室室外回填工作土层回填现场抽样实验点位示意图和土及灰土地基(垫层)回填现场实验记录 这两张表需要不?
  • 云中飞鹤
    2016-03-31 11:17:56
    需要的,另外注意室内回填,用的是地面的基层检验批哦
  • 遇见就是幸福
    2016-04-01 14:28:42
    室内回填是不是用这三张表?? 室内回填还要现场抽样试验点位示意图吗?
  • 云中飞鹤
    2016-04-01 14:33:44
    不是的-----是装饰装修工程地面工程子分部的
  • 遇见就是幸福
    2016-04-12 16:35:21
    那就是把素土、灰土地基检验批质量验收记录这张表换成基土检验批验收记录表,其他2个表格还需要?
  • 云中飞鹤
    2016-04-12 17:00:44
    其它两个表格不用要
思绪飘了好远 2楼
室外2:8灰土回填用土方回填检验批质量验收记录01050201
取样点位图画法如下:
2016-03-31 10:29:16 回复
  • 遇见就是幸福
    2016-03-31 10:33:04
    点数有没有要求?还要画剖面图吗?
  • 思绪飘了好远
    2016-03-31 10:42:30
    剖面图画上最好
  • 遇见就是幸福
    2016-03-31 11:00:53
    你这是地基的,我这只是室外回填的,牵扯不到地基吧?
