钢筋连接检验批的容量是按照构件数来算的吗?例如:32根柱320个接头,那么容量就是320个对吗?那我的焊接试验报告上送检的接头数是300个,检验批容量是不是超出了规范要求呢?
检验批是根据楼层施工段来话分的,没有接头数量的限值,送检代表批量和你实际检验批数量不一致,需要加送试样……你这是人为造成的
检验批容量是构件的件数,抽样中主控是全部检查,但一般项目是按构件数的10%.且不小于3件来抽查,你这个32件,抽查是3件
