市政工程中,路基检验批表格中路床宽度一栏。不小于设计值+B 底下的空格里 怎么填数据?填的数据是如何计算出来的? 设计值+B是什么意思?
B是附加宽度,不同层数值不一样;设计值+B就是设计值加上B值;B值一般性图纸会给出,如果未给出情况下,可参考:水稳层每边15cm,砂石路基每边30cm,一般道路每边60cm。
你如果是20400,范围是40,那么可以取值:20400~20440之间。明显你的20450是错误取值。还有后面的合格点数你不能填0啊,要不合格率0.00%。
这是评定设置出问题了,可以自己重新设置一下
设计值+b就是设计路面宽度加上工作面放大宽度
设计值+允许偏差
设计值+B指图纸设计的路床宽度加上路基两边宽出部分!空格就填这个前边解释的这个数据,不填下边空格也可以,空格就是直接体现出来了这个值!
