一般抹灰和装饰抹灰生成部位有哪些
豆豆471 - 2016-03-24 11:22:03 2701 3
一般抹灰和装饰抹灰生成部位有哪些
597060921 1楼
一般抹灰是用于建筑结构施工时候,材料有水泥砂浆、混合砂浆等类。表面较糙,容易脱掉。多层一层为一个检验批,高层可以三层为一检验批。
装饰抹灰是用于建筑装饰修。分底、中、面层,面层用手摸上去很光滑,不易脱掉。
2016-03-25 11:31:19 回复
思绪飘了好远 2楼
一般抹灰与装饰抹灰同属于建筑装饰装修分部工程的抹灰子分部工程,是两个不同的分项工程。 一般抹灰 指水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等,分普通、高级两种; 装饰抹灰 指水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等,其中水刷石、斩假石面的施工偏差要求同于一般抹灰中的高级抹灰指标。 一般抹灰用于建筑结构施工时 所使用的材料有石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆等。面层比较粗糙,容易脱掉 装饰抹灰用于建筑装饰修 一般分为底层、中层同一般抹灰,但面层经特殊工艺施工,强化了装饰作用。面层用手摸上去很光滑,不会脱掉。一般抹灰及装饰抹灰都用于室内及室外抹灰。
2016-03-24 12:25:04 回复
云中飞鹤 3楼
一般抹灰是室内或室外墙体的普通抹灰,部位就是室内几到几轴线室内墙体,或天棚,室外是东西南北某一立面,装饰抹灰是外墙的装饰-----如干粘石,斩假石等,部位也是东西南北某一立面
2016-03-24 12:00:53 回复
