填写混凝土施工记录:1、采用商砼,还用填写混凝土配合比中各种材料的检查时间跟检查结果吗?如果需要填写,那检查时间应该是在混凝土浇筑之前的时间吧(这都检查到搅拌站的原材料了)?2、像这类过程资料,监理没有要求做,可是有其他部门来检查的时候突然说要检查,是需要补一下吗?我有坍落度记录,可以用坍落度记录代替不?
1、商砼站会提供《砼合格证》里面含开盘鉴定,可以参考上面数据填写。
2、有时间就补充完善,免得检测人员挑刺啊
一般商混站提供原材料试验报告及配合比,合格证等,报验时附上商混站资料,原材料报验在混凝土施工前!你还得必须填砼浇筑施工记录,塌落度检查记录!测温记录等
1、采用商砼的,配合比按厂家提供的报告编号填写或附后就行了,原材料检查不用填写------如果非要填写,就填厂方提供的出厂时间
2.这个要是有省检要求的-----你还是要补的,塌落度记录代替不了材料------材料让商混厂家提供证明
