火灾报警隐蔽应该用哪一张表格?
灬伉俪灬 - 2016-03-23 14:58:20 2407 3
火灾报警隐蔽用哪一张
597060921 1楼
采用《隐蔽工程(随工检查)验收表》
就是楼主的这张表格。
2016-03-23 15:41:03 回复
  • 灬伉俪灬
    2016-03-23 15:50:15
    哦 检验批 是不是梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 这张
  • 597060921
    2016-03-23 15:58:09
    如果是导管安装阶段采用的就是这张检验批,编号是:08150101xxx
  • 灬伉俪灬
    2016-03-24 08:43:18
    预埋的时候也是 对吗
思绪飘了好远 2楼
看下这个表地标表格都不太相同!
2016-03-23 15:07:38 回复
  • 灬伉俪灬
    2016-03-23 15:16:25
    很不一样....
云中飞鹤 3楼
你这个就可以的哦
2016-03-23 15:01:40 回复
  • 灬伉俪灬
    2016-03-23 15:14:36
    我这样写就好了?
  • 云中飞鹤
    2016-03-23 15:50:47
    我是说这个表格可以,内容不行,导管铺设的隐蔽项有导管材质,规格,连接方式,线盒位置及接口,线管固定方式等
  • 云中飞鹤
    2016-03-23 15:51:37
    金属管道的话,还有接地连接
