检验批容量如何确定?
豆豆686 - 2016-03-22 08:07:34 2682 3
检验批容量如何确定
小馒头 1楼
网站上的视频可以参考下,靠说很难理解
2016-03-22 11:25:16 回复
云中飞鹤 2楼
检验批的容量单位除了验收规范中有抽样规定的以外,没有一定的规定,以方便验收为准,网上一些现成的教程,许多都是在误导人,比如混凝土外观-------让人按构件面积来算,电线管让人按m来填,这样的话,你原始验收记录要填多少内容?这个月由于参加省检没时间写了,下月我会在逗逗网就容量和抽样专门发帖说明的,请你关注一下
2016-03-22 08:23:54 回复
豆豆509 3楼
请看表格检验批容量
2016-03-22 08:16:51 回复
  • 豆豆686
    2016-03-22 15:03:55
    如果按这个表来算的话,模板安装按构件来算,那么检验批部位就是只能写如:一层梁,或一层柱,一层板?不能像以前一样写一层梁板或一层墙柱么?这样岂不是增加出来很多表格么?
