WIN7系统用品茗软件检测不到加密锁是什么原因?
YY - 2016-03-21 14:05:30 6184 2
请问下WIN7系统用品茗软件检测不到加密锁   是什么原因
随着新国标软件的陆续更新升级,很多地区的新国标软件从V1.0版本升级到了V1.2版本,但是原先可以正常打开V1.0版本的一代锁,在打开V1.2版本时却出现了问题,软件提示检测不到加密锁。遇到这问题该如何解决呢?
方法/步骤
第一步:在我们1.0版本资料软件的快捷方式上点击右键,选择“属性”
2
第二步:点击属性中的查找目标,如果是windows7系统,则点击属性中的打开文件位置
Windows xp打开方式如下所示:
Windows 7打开方式如下所示:
3
第三步:找到jencli.ini这个文件,并双击打开
4
第四步:将Rockey2=0改为Rockey2=1
修改完之后,保存退出,重新打开软件即可
2016-03-21 16:04:18 回复
云中飞鹤 2楼
不应该找不到加密锁的------你看一下U盘能用么?杀毒软件是否禁用设备或者软件检测文件的启动,再有就是如果用盗版的------盗版驱动不支持win7
2016-03-21 15:09:22 回复
